Det är vanliga W5W eller W3W-lampor i volvons instrumenthus (till belysningen, varningslamporna har lilla glassockeln). Fins på alla bensinmackar, mekonomen, micro, biltema, volvo osv osv...
snacka skit Dioder är överskattat när det finns alla möjliga färger att sätta in .. Här i Kristianstad säljer dom färgade lampor på 2 ställen "Autoexperten" och "digitalkompaniet" .. 2st 5w kostar 40kr .. Annars om du ska beställa hem så finns det diodhuset.se .. Dom har vanliga lampor .. Bara att sätta i och det lyser den färgen du vill ha Köp starkare än 5w om du ska ha vanliga "lampor" .. Jag har röda 5wattare, och det lyser inte så stakt som ja hade hoppats på ..
Mvh Johan "ps, hittar du inte det du vill ha på diodhuset, så kan ja skicka 6st lampor till dig på posten, bara att skicka ett pm"
lysdioden har en brinntid på över 100 000 timmar medan en glödlampa har cirka 1000 timmar så man har otur om man behöver byta dom och värme förhållanden där dioder ger 95% ljus och 5% värme är tvärt om med glödlampor dvs 95% värme och 5% ljus. dioden är inte överskattad den är guds gåva
må hända .. Fel av mig .. Men varför krångla till det? går endå så lätt att byta lamporna .. 2st skruvar .. Och man slipper hålla på och pilla med en massa sladdar hit o dit .. diodhuset.se har diodlampor med samma sockel som 740 har på lamporna bak .. Kommer inte ihåg vad den heter, men den platta, en tråd på varje sida till höger Mvh Johan
ja har man inte intresse för att pilla så är det ju klart att man väljer enklare alternativ men det tog inte många minuter att sätta i dioder i hållarna för instrument lamporna på min bil, gjorde bara ett hål i botten på hållaren och lödde dit kablarna på vingarna
http://diodhuset.se/ har volvos orginal hållare med valfri färg. Inge strul.. bara att plugga in så funkar dom. Varför hålla på med lödning/kablar när det finns riktiga!
här är de lättaste du kan göra ifall du vill ha blå belysning. knalla in på biltema å köp två förpackningar av de här artickel nummret 42-1915 de är samma sockel som orginal lamporna de enda som kan vara problemet är att du vänder dem åt fel håll alltså plus å minus blir fel då är de bara å vända så funkar de.. lättare kan de inte bli.
Sitter fyra stycken lampor i instrumenthuset och en i värmereglaget. Dom större rackarna alltså Den till värmereglaget lär man ha en lös wedge-lampa till.
Skit bra! Då vet man det också..
Men kan ingen skriva en FULLSTÄNDIG lista på lampor med serie nr. Alt. Artikel nr. som man ska köpa på till exempel Biltema? Det finns ju folk som har bytt till LEDs osv, dom bör ju veta Vart och Vad dom köpt. Och nu menar jag Plug And Play lampor med samma hållare etc etc. Inge löd tjaffs.
