4233
Fälgarna lossnar (hjälp)
68 Inlägg
24 mars 2007
Jag skulle provmontera mina nya fälgar idag och provköra dem.  Efter att jag hade köt ca 300 meter så börjar bilen vobbla. Det högra framdäcket satt inte fast ordentligt. Jag har en centrumring för att fälgarna ska sitta på plats. Kan det ha något med saken att göra? Jag hissade uppbilen och lossade hjulet och satte fast dem igen. Körde några meter, sen lossnade 2 bultar helt å hållet och ramlade på vägen.
Helt sjukt!
Innan hade jag 17" Volvo R, jag använde samma bultar på dem nya fälgarna. De 3 andra däcken sitter som dem ska.
Någonsom har någon aning om vad det kan bero på?
1 004 Inlägg
24 mars 2007
fel vinkel på konan på bulten?... va inte fälgarna från någon annan bil?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
469 Inlägg
24 mars 2007
Är dom inte runda då?
1 004 Inlägg
24 mars 2007
hur menar du nu?
68 Inlägg
24 mars 2007
Jo, fälgarna satt tidigare på en ford Mondeo. Jag använder samma bultar till mina Pegasus 17" till dessa fälgar, blir det skillnad? Om det blir det, hur kommer det sig att de andra 3 fälgarna sitter på plats?
Skumt, tack för svar!
1 004 Inlägg
24 mars 2007
brukar det inte vara annan kona på tyska bilar?.... eller är jag helt ute och snurrar.... ligger annläggnings ytan helt imot?
Örebroare i exil
970 Inlägg
24 mars 2007
Vad är det för fälgar? På Mondeo går det inte att använda Fords original hjulmuttrar till eftermarknadsfälgar, har vi kommit fram till efter noga uttestande på jobbet, hjulen lossnar helt enkelt förr eller senare då. Kanske kan va nåt sånt nu?
Hej FRA!
Saab raggare : )
887 Inlägg
24 mars 2007
eller .. så kanske nya fälgarna är bredare, och behöver längre bult ?
Turbo.. Because Im worth it :)
68 Inlägg
24 mars 2007
Okej,
Fälgarna är TSW Thruxton 19"
Jag har även en centrumring för att den ska passa min C70.
68 Inlägg
24 mars 2007
ja, kanske. Skumt ändå att det bara är höger fram som släpper?
Om jag tar fälgen och trär igenom en bult, hur mycket ska den sticka ut på andra sidan? Jag tror den sticker ut ca 1-2 cm.
469 Inlägg
24 mars 2007
hur menar du nu?
ja i muttern ?
1 004 Inlägg
24 mars 2007
hur menar du nu?
ja i muttern ?
jo men olika biltillverkare har olika vinklar på konan till på bulten....
Senast redigerat av 262turbo (24 mars 2007)
68 Inlägg
24 mars 2007
Jo, bultarna är runda.
469 Inlägg
24 mars 2007
262turbo skrev:
hur menar du nu?
ja i muttern ?
jo vet. Men det kanske kunde va så lätt så han hade dragit dom runda:P
Mångsysslare
303 Inlägg
68 Inlägg
24 mars 2007
Gängorna = ingångshålen i bromsskivan eller?
197 Inlägg
24 mars 2007
1-2 cm låter för lite.
68 Inlägg
24 mars 2007
Jag har nu bytt fälgar till mina Pegasus. Men efter att ha kört ca en halvtimme så hör jag ett litet missljud då å då ifrån fälgen. Jag stannade då till och kände på bultarna, 3 av dem var lite lösa. Kan bilen ha tagit skada av de nya fälgarna då bultarna lossnade? Förstår ni hur j ag menar?
När jag testade dem nya fälgarna så lossnade bultarna och hjulet började vobbla lite, kan detta vobblande ha förstört ingångshålen i bilen?
Någon som har en teori?
DFFL
9 020 Inlägg
24 mars 2007
Ville bara påpeka att ford är amerikanskt. tongue
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
22 Inlägg
24 mars 2007
Mitt tips är att åka in till en däckverkstad och låta dom titta på det.
Vi får in olika sånna problem varje vecka.
Det kan nämligen bero på många olika saker.
