2912
Ryckig Celica Gt4
18 Inlägg
7 augusti 2005
Har problem med min nyinförskaffade gt4a -1989..
Börjar ibland rycka & hosta vid ungefär 4000rpm på högre växlar och det känns som att det börjar när motorn blir ordentligt varm.
Den drar lite oförskämmt mycket soppa också tycker jag.
Turbon är schysst och laddar som den ska.
Lamdavärdena var iofs höga på förra besiktningen, kan det ha med den att göra?
Tacksam för svar
Mvh /André
Med vänliga hälsningar, André Magnusson
Total Bilvård AB, Östersund
http://www.facebook.com/totalbilvard/
medlem
412 Inlägg
7 augusti 2005
Sitter det nån vattentempsgivare på den?. I så fall kan det vara det som är felet eller lamndasonden. ///krille
Mvh Krille
Projekt Supra MKIV Singel Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=259824
18 Inlägg
7 augusti 2005
Har ingen koll på om det är nån sån tempgivare på den..
Får ta å kolla upp det.
Tack för tipset!
