3734
Audi 80
35 Inlägg
4 april 2007
hej jag har en audi 80 -93 2.0e
den går väldigt ojämnt på tomgång vid start när den e varm ett par sekunder.. nån som har förslag på vad det kan vara?
iaf jag kikade lite på det.. jag upptäckte att slangarna till vevhusventilationen som går mellan nån rund slags grej som sitter på ventilkåpan och slangen till luftburken var fulla av nått ljusbrunt slagg/slem.
vad beror det på??
140 Inlägg
4 april 2007
vad beror det på??
det är gegga som kommer från vevhuset.. föroreningar från oljan och kondens o.s.v..Du kan ju prova om det blir bättre genom att göra ren dom, annars så kan det kanske vara tomgångsmotorn ?
35 Inlägg
5 april 2007
jag har gjort rent ingen skillnad..
sen tänkte jag om jag kopplar ur tomgångs motorn så borde deyt inte bli nån skillnad men det blev det... den gick knappt alls..
