3712
vilken tjocklek ska det vara på strömkabeln?
346 Inlägg
4 april 2007
Hej jag undrade vilken tjocklek det ska vara på strömkabeln? och vad händer ifall jag har för smal?
Fotograf
1 319 Inlägg
4 april 2007
till vad ska du ha den?
om den är för tun så finns det risk att skydshöljet på kabeln smälter och brinner upp sen så blir det kortis i hela systemet..
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
4 april 2007
strömkabel till vad, startmotor, lampa, slutsteg(hur stort) etc...
Om du har för liten och ingen säkring så kan du göra så hela tråden glöder och slutligen går av (typ som när man skapade en frigolitskärare i skolan med ståltråd och batteri)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
346 Inlägg
4 april 2007
hehe oj, glömde visst skriva... den ska till slutsteget som ligger på 1600W
6 851 Inlägg
4 april 2007
Vad för slutsteg? vilket märke är det och hur stor är säkringen på det?
424 Inlägg
4 april 2007
Många faktorer spelar in på din fråga...
1600W Monoblock el flerkanalig?
Hur många Amp. är steget säkrat med?
Avståndet mellan batteriet -> steget?
2Ohm el 4 Ohm's system?
Tror oavsett att du ska nog ha 35mm -> 50mm ... helst av OCF-standard (syrefri-koppar)
Se till o  säkra kabeln oxå av rätt Amp.. Helst ett ANL!
Senast redigerat av LiNx (4 april 2007)
2lateuloose
543 Inlägg
6 april 2007
Köp så tjock du tycker dej ha råd med.. typ 35mm & glöm inte att jorden ska ha samma area!
det går oxå bra att tex ha 2st 16mm till + & 2 16mm till jord!  i många fall är det lättare att dra mindre kablar!
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
- De är jag de.
354 Inlägg
6 april 2007
Oftast står det ju hur stor strömkabel man kan få in i anslutningen på steget. Men inte på ditt steg kanske?
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
666 Inlägg
6 april 2007
det som de flesta andvänder som inte har några extrema sterio anläggningar så är 21 eller 25 kvadrat, det räcker gott till de flesta byggen
Jag kör 21kvadrat och driver ca-12 och ca-41 på det
//Silver
223 Inlägg
20 augusti 2008
kan det relatera till försämrat ljud om man har för liten strömkabel?
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
21 761 Inlägg
20 augusti 2008
Ja, det kan bli dåligt ljud speciellt när man försöker utnyttja steget fullt ut. Slutsteget får för låg spänning (pga spänningsfall) och orkar inte ge ut tillräckligt med effekt, dessutom blir signalen distorderad och kan förstöra basen om man har otur.
