3637
ramlager
97 Inlägg
6 april 2007
e det någon som vet vad det kostar o byta ramlagertätning till en volvo s70? hört att det ska va dyrt
8 251 Inlägg
6 april 2007
Om du menar bakre packboxen (oftast den som läker) så kan det bli en kostsam historia om man inte kan göra det själv. Räkna med ca 6000 får att byta den. Lägger du på 2000 får du även en ny koppling.
86 Inlägg
6 april 2007
Ring runt till olika verkstäder och fråga pris. Har själv hört mellan 2500 kr till 10000kr.
Mvh Fille
97 Inlägg
7 april 2007
ok.. e det svårt o byta själv?
169 Inlägg
7 april 2007
Förmodar att du syftar på vevaxeltätningen. Om det är den som sitter mot växellådan måste du riva ner denna och då förstår du säkert själv att det är lite meck utan lyft och dyligt.
Mvh Mattias
97 Inlägg
8 april 2007
brukar vara främre tätningen som går först!! har bytt ett antal. inte svårt om man vet vad man gör. volvo tar ca 5-6 tusen. problemet är att du såklart måste byta kamrem samtidigt, skulle hydralspännaren vara läck måste den med bytas(1000kr) har du otur måste även löphjul o vattenpump med bytas. men minimum om du gör det själv kostar det kanske ca 3-4 hundra för packning + oring som sitter runt oljepump + en ny rem.
