Alla markeringar måste stämma. Även den på aggregataxeln.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
Hadde samma problem på en jetta jag bytte kamrem på! Vet inte om din motor har plast eller plåt kåpa över kamremmen, men om den har plåt så ska markeringen på kamaxeln vara i höjd med plåten i framkant, so far so good, Men det som jag märkte efter nån timme va de att drevet på kamaxeln hadde 2 st markeringar, en på framsidan och en på baksidan. När man nollställer motorn efter markeringen på baksidan av drevet så ska allt funka
