Undrar om du inte kunnat känna på skoveln när du hade borta termostaten "osäker på det" men annars är det bara att ta hem en vattenpump och byta den, den är ju inte jättedyr. Om det inte är den så får man börja kolla om kanske topplockspackningen börjar blir dålig eller dyl...... är den sönder kan det störa cirkulationen... en annan sak som måste va riktigt är locket till expansionskärlet den måste hålla trycket annars kan det också störa cirkulationen.....
En kopp av den svarta såsen...
