3767
"Underfront" volvo v40 + byte av front + Solfilm
17 Inlägg
23 april 2007
Hej alla kunniga!
1) Ska köpa en v40 nu och undrar var man kan få tag i följande 5-10 cm "underfront" (bild nedan), finns inte på den jag ska köpa och jag tycker det gör bilen mkt snyggare. Är det original och var kan man möjligen få tag i det??
http://www.garaget.org/?car=7825&image=258717
2) Tänkte också byta grillen till ett emblemfritt, finns ett snyggt på mds för 1000-lappen, är det svårt att byta själv eller ska man lämna in det tycker ni för bäst resultat? Kostar kanske inte så mkt.
3) Även solfilm ska på, bilen är svart, ska man fega lite och inte satsa på 100% svart? vad blir snyggast?
Många frågor blev det, hoppas ngn kunnig kan reda ut mina funderingar :-)
Mvh M
*GULAN*
647 Inlägg
23 april 2007
Hittade lite andra varianter på av läpp om det intresserar dig.
http://realcar.e-line.nu/servlet/us_pyr … st&p=H
http://www.sungraphic.se/product_info.p … ts_id/2987
Framgrillen är lätt att byta några muttrar på baksidan bara inte särkilt svårt.
Om solfilm kan du fråga på http://www.sungraphic.se/index.php/cPath/21 så kan dom hjälpa dig lite.
17 Inlägg
23 april 2007
tack för de snabba svaren big_smile
Gasglad
295 Inlägg
23 april 2007
Läppen på bilden är en orginaldel som endast passar fas 2 modellerna. Bra svar på dina frågor får du om du frågar på www.x40nordic.com
48 Inlägg
23 april 2007
jag monterade en sån front igår, de va lite pilligt och lift är att rekommendera.. finns att köpa på volvo men är ganska dyra.. räkna med cirka 3000 inklusive lack.. du måste våga borra i fronten
17 Inlägg
29 april 2007
Ingen som lagt på solfilm hos ngn billig och proffsig i kalmartrakten med omnejd??
