2563
Projekt: Austin Mini 1000 goes turbo (med mycket annat) - 1968 (UPPDATERAD)
12 Inlägg
13 maj 2007
Köpte en Austin mini 1000 från 1968 idag.
Målet är att få en extrem mini med mer effekt per kilo än många av de sportbilar vi finner i sverige.
Vårat mål är att försöka behålla orginalmotorn, skräddarsy allt annat och även sätta dit en turbo. Många av delarna på utsidan av bilen ska göras om, i glasfiber för att få ner vikten. På insidan är den helt rensad från baksäte och framsätena är även avplockade, dit ska två sportstolar. I bilen kommer vi finna en bur. Interiören kommer bestå av kolfiber och nya mätare. Vi kommer att eftersträva en rally-look.
Utsidan kommer bli lite utav en överraskning, men vi vill inte förstöra den klassiska mini-looken!
Målet är att vi kommer ha den i så pass bra skick att den kommer skymtas på vallåkra 2008! Dock vet alla som håller på med projekt att man är tidsoptimist. ;p
Detaljer om exakt vad som kommer göras kommer fyllas på konstant.
Att göra:
[x] Inköp
[-] Strippa bilen helt
[x] Plocka ner motorn
[x] Rensa insidan
[-] Diverse försköningar av exteriören
[x] Inköp av turbo
[x] Inköp av ny IC
[x] Inköp av stolar
[-] Inköp av nya mätare
[-] Inköp av styrsystem
[ ] Inköp av kolfiber
[ ] Breddning
[ ] Burbygge
[ ] Slipa ner lacken
[ ] Bygga nytt bromssystem
[x] Downpipe
[ ] Plenum
[x] Spjälhus
[-] Insprutningssystem
[ ] Svarva kolvar
[-] Portning
[ ] Fräsning av toppen
x = avklarat
- = påbörjat
  = ej påbörjat
fram, påväg hem.
http://www.vertical.nu/hundkoja/fram.jpg
baken, påväg hem.
http://www.vertical.nu/hundkoja/bak.jpg
började plocka ut delar i motorn.
http://www.vertical.nu/hundkoja/motor_rensad.jpg
några av sakerna som åkte ur.
http://www.vertical.nu/hundkoja/avplockat.jpg
fram i bilen (inga stolar fram längre).
http://www.vertical.nu/hundkoja/rensad_fram.jpg
rensat ut baksätet, ska ta bort plåten där med så de blir öppet bak till bagageluckan.
http://www.vertical.nu/hundkoja/rensad_bak.jpg
- onödigvetskap: förra ägarens barn har lekt med sand i bilen, därav ser ni sand på bilden :p
Senast redigerat av mini68 (29 februari 2008)
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
13 maj 2007
Va? Turbo? Ska du flyga den eller? Så mycket din bil väger "får jag lasta i min"!
Roligt lär det bli!!!!
12 Inlägg
13 maj 2007
Självklart ska en turbo i! Orginaleffekten är enbart ~ 40hk, så efter lite pill med motor och typ allt som går till/från den. Ska skippa förgasaren osv.. Då är de rätt lagom med en turbo!
Ska lägga min första edit om målet på när den ska vara klar.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
13 maj 2007
Det blir roligt att se när den blir färdig!!!!
Senast redigerat av Grabber (13 maj 2007)
Klyphuggare
328 Inlägg
13 maj 2007
Trevligt med fler miniprojekt och fint utgångsobjekt. Hur blir det med fjärdringen ska du behålla vätskefjädringen på?
Varför ska man åka i lera och sörja när man kan åka på is och ha det glatt
296 Inlägg
13 maj 2007
roligare att konvertera den till bakhjulsdrift wink
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
13 maj 2007
varför inte en hojmotor som turbomatas?
man lever bara en gång så lev väl!
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
13 maj 2007
Kommer bli grymt kul att fälja big_smile
lycka till!
mvh kimpa
12 Inlägg
13 maj 2007
De har vi faktiskt inte bestämt än. smile Men något gör vi säkerligen.
12 Inlägg
13 maj 2007
Mycket jobb och de snor mer effekt =p
12 Inlägg
13 maj 2007
tio gånger coolare att göra de med orginalmotorn? big_smile swiftmotor passar (1,4l), wankel funkar med, valen är många men orginal är coolast! big_smile
12 Inlägg
13 maj 2007
- uppdatering av checklistan gjord.
12 Inlägg
14 maj 2007
De är de lilla som räknas big_smile
http://www.vertical.nu/hundkoja/slipa.jpg
Senast redigerat av mini68 (14 maj 2007)
vRsex
471 Inlägg
15 maj 2007
Finns en kille i england som gjort exakt samma, var med på 5thgear eller var nu den engelska tvbilsowen heter, f fan vad den gick!!!
www.vr6.nu Forumet för Bilar med VW VR6 motor.
www.Gatbilar.se/Skee <- För info om min bil :)
12 Inlägg
15 maj 2007
jo de finns många som turbokonverterat sina minis, sök på mini turbo på youtube och du kommed med vilja köpa en ;D
12 Inlägg
23 maj 2007
Dags att uppdatera
Vi kapade loss alla sladdar och mög, kommer dra egen el.
http://www.vertical.nu/hundkoja/sladdar.jpg
Köpte in en ny tändspole, glansig och fin!
http://www.vertical.nu/hundkoja/tandspole.jpg
"Mild" förrändring av hur vi ska öppna huven, blir corvette style.
http://www.vertical.nu/hundkoja/kapa.jpg
11 Inlägg
23 maj 2007
Sjukt brutal. Vad har ni för mål? 1hk/kg eller tongue, akta bara så ni inte sätter för stora bakspeglar, då kanske den lyfter tongue
12 Inlägg
24 maj 2007
Nja, snarare 3kh/hk. Men de är på en 1000 cc motor wink
Funderingar kring en VTEC motor finns, de blir isf vinterprojektet smile
69 Inlägg
6 september 2007
Fin bil du har hittat!..ska bli kul att följa, hört talas om hundkoja.com? om inte, kolla på den sidan!smile
173 Inlägg
8 september 2007
Hur går det? var ett tag sen du uppdaterade nu smile
