chippade bilen igår med ppcchip så fick jag med en kabel som man kan koppla från bilen till datorn det måste ju va samma ställe som man kollar felkoder osv på? kan man lägga in något program på datorn som kan läsa felkoder osv?
Ifall du lär dig hur programmet fungerar så berätta för mig med.
Har bara lyckats radera felkoder. Vill lära mig och ta bort serviceintrevaller och kolla hur bilen funkar när man kör med den och kabeln är i.
tack för svar ska testa detta. måste även passa på att fråga om de går att använda kabeln som bsr skickar me den går ju inte via usb eller com den går via nätverksuttaget.
