3871
flamethrower
229 Inlägg
15 september 2005
Är det nån som vet hur det funkar med flamethrower?
Är sugen på att bygga det på mitt vrålåk.
Nån som har ritningar eller bilder på hur man bygger ett?
Tacksam för svar!
Mvh Fredrik
~ Lusen, the one and only ~
Medlem i Ösets MK http://www.osetsmk.tk/
Volvo Custom Club http://volvocustomclub.forum24.se/
Kart & Mätningstekniker
701 Inlägg
15 september 2005
Har ett kitt om du är intesserad?
12 086 Inlägg
15 september 2005
Det är ett tändstift med tändspole och en modul som ger signalen. Sen måste man ha något att elda, har du en gammal jänkare så blir dte massor oförbrända gaser i avgasröret vid gasavslag. Som blir en fin låga, annars får du koppla gas lr bensa på något sätt.. Tex ta soppan från vanliga soppaledningen och använda en gammal spridare som öppnare.
Lycka till!
Finns både kit och säkert ritningar.
229 Inlägg
16 september 2005
Vad är det som är med i ditt kitt?
Och vad vill du ha för det?
Får jag bara tag på en ritning på vad jag behöver så är det inga problem att bygga eget.
Tändspolar och stift har jag massor av.
Är det så enkelt?
Blir det någon bra låga av gaserna som är kvar i avgasröret?
Volvo-Führer
69 Inlägg
16 september 2005
glöm inte ventiler och sånt så att det inte baktänder=D
Jag kräver inte respekt. Jag kräver TOTAL UNDERKASTELSE!
(Jag kör ju faktiskt VOLVO!)
701 Inlägg
16 september 2005
Du får endast aktivera kittet då du inte ger gas. Dvs endast efter gaspådrag då du har ett flöde i systemet.
Sagge_AM
16 september 2005
Vad skulle hända om man koppla kittet fel??
12 086 Inlägg
16 september 2005
Förödande saker!tongue Bensin och eld är inget man ska föra samman okontrollerat
272 Inlägg
16 september 2005
Eller så konverterar du till E85 och kör med högt soppaflöde och en aning förställd tändning wink Då hände det sånna här spännande grejer big_smile
http://www.b-qvisttuning.com/MOV00550.MPG
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
BMW Power
2 362 Inlägg
17 september 2005
Fysatan! big_smile
BMW, bogsering med wire :/
99 Inlägg
17 september 2005
Verkar ju hälsosamt för både slutdämparn och bakstötfångaren.. wink
Did Henry Ford write “You can have any color as long as it’s black.” on his website?
