Tänkte höra lite närmare. Ett öppet luftfilter har jag hört skall ha hyfsat med kall luft men, i motorrumet blir det ju skadligt varmt vid vissa tillfällen. Är värkligen ett öppet filter så bra då? eller överreagerar jag bara...
på saab 9000 så är det ju inga större problem då luftfiltret sitter under framslärmen och får rätt kall luft underifrån. Sen tror jag inte värmen gör att bilen skulle gå sämre.
jo, varför tror du man ska ha värmeskydd? ...suger filtret in för varm luft så får du effekt-förlust, ex vid mycket kö-körning å visst kan du då märka att bilen är slöare, speciellt turbo-bilar lider av detta.
Om nu ja kollar på din plasering av filtret på dina bilder så blir jag inte förvånad att den går sämre , motorn blir ju duktikgt varm och du har filtret duktigt nära motorn och grenröret. så det är inte konstigt att din bil går sämre skulle rekomendera dig att flytta på det så den får kall luft
Du har ingen användning för ett sånt filter. Särskilt inte om det sitter där. ett insattsfilter är det du ska ha om du inte vill ha orginalfilter. Ett sånt filter du har är för folk som trimmar mycket (eller vill visa upp för sina polare =/
Sedan är det inget man behöver bry sig om som 9000 ägare.....som Jolle87 sa så sitter filtret ute i skärmen och väl skyddad från vamluft.
det är bara turbo bilarna som har filtret ute i skärmen ! på saab 9000 med sugmotor sitter luftburken precis jämte motorn,,eller lite ner,,,dvs kommer filtret precis jämte motorn = jäävligt varm luft
så mitt svar är,,dra en längre slang ut till skärmen eller skaffa ett insatsfilter istället !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
