3001
AC på fyllning runt Södertälje?
Telge Drifting Team
602 Inlägg
15 juni 2007
Vart kan man fylla på ACn runt södertälje trakten, och vad kostar det?
Titel??
30 Inlägg
15 juni 2007
Hör med Svenska bil kanske??
\\ Original är för Gubb-jävlar! //
47 Inlägg
15 juni 2007
Alltså man kan inte bara fylla en AC anläggning!!!!
Om gasen har läckt ut så måste man göra ett läckage test.
Ett AC system är slutet alltså gasen skall ALDRIG försvinna gör den det så är där ett läckage någonstans.....
Så min gissning är att det kostar ca: 1000:- för ett läckage test sen måste den delen som läcker bytas ut. Kan var fel på kompressorn, kondensorn, förångaren, torkfilter, scraaderventilen, något rör m.m.
GRAB LIFE BY THE HORNS !!
103 Inlägg
15 juni 2007
skicka pm till mig vid intresse, har en kontakt i trosa som ev kan titta på det där.
646 Inlägg
15 juni 2007
Så sant som det e sant.  Vi tar 595 på mitt jobb för en läckkoll, Vid denna läckkoll så provtrycker man systemet med kvävgas och om man inte skulle hitta läckan så fyllar man på gas och ett spårmedel så får kunden köra 3 veckor ungefär och där efter går bilen över igen med en uv lampa. Alla auktoriserade verkstäder som jobbar med AC vet att enligt lag får man inte bara fylla AC utan att ha gjort en koll och därefter åtgärdat felet.
Det skall enligt lag inte heller finnas tillgång till R134A på marknaden utan skall bara tillhandahållas av auktoriserade verkstäder.
Åter till problemet, vanligt på opel är att kondensorn läcker alternativt torkfiltret! Gå in på www.Avantia.se så kan du se ungefärliga priser på delar till din bil. Sen får du räkna med arbete, oringar, olja, spårmedel och gas springer snabbt iväg ett antal tusenlappar!
MVH Mikael
Senast redigerat av Camitz (15 juni 2007)
