4468
Skumma 850 fel
19 Inlägg
25 juni 2007
När det är blött ute så kan den ibland "dö" men motorn stannar inte utan alla lampor börjar lysa och servon slutar fungera men det går snabbt över. Den är även lite knepig att starta ibland den startar men dör direkt, då väntar jag bara ett tag då går den starta igen. Det är en volvo 855 -95:a.
84 Inlägg
11 januari 2008
fick du löst problemet?? hur gjorde du? vad var det för fel? jag har samma problem kan det vara lmm? lr lägesgivare för motorn? nån som vet
20 Inlägg
11 januari 2008
de med när du startar den och dör direkt låter som en start spärr.. vet inte du får väll köra den till en verksta o göra en felsökning på den
..If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white?
84 Inlägg
11 januari 2008
jag har felsökt och hittar inte mycket fel på den, har provat allt tror jag UTAN ATT KOLLA GIVAR bort ikring smile
84 Inlägg
11 januari 2008
soppa kommer, kamrem hel och jag får gnista på alla stift men den vill ändå inte hoppa igåg,, ibland startar den sen dör den direct.. kan det vara lmm? lr lambda?
8 253 Inlägg
11 januari 2008
Tomgångsmotorn som behöver rengöras / smörjas?
