3016
Kan man koppla en bas till ett slutsteg såhär?
9 Inlägg
20 september 2005
Kanal1[+][-] Kanal2 [+] [-]  <-- så för att inte anstränga steget tror jag man kan koppla basens plus till kanal 1 plus och basens minus till kanal 2 minus
Går det att koppla såhär gott folk.. det är en 12' bas och ett ikke så kraftigt slutsteg ;D men man får nöja sig när man inte har pengar big_smile
208 Inlägg
20 september 2005
jag ahr då kopplat så just nu.. men det kommer större steg till blen snarast..
Mds är inte skit! Volvo är inte skit! Vad som är skit är sånt man inte pratar om :)
4 571 Inlägg
20 september 2005
om steget är bryggbart så ska det gå utmärkt att göra så
2 Inlägg
20 september 2005
Jorå det kan du nog...brygg koppla heter det. Men kolla bara ifall dit steg eller bas klarar att gå ner i ohm antal. För vissa steg är inte bryggbara och klarar då inte detta låga ohm antal.
Men av egen erfarenhet så har jag alldrig råkat ut för att något har hänt eller att nogån annan har gjort det heller för den delen.
859 Inlägg
20 september 2005
Som föregåede talare skrivit så går det med största säkerhet, är steget någolunda "nytt" (7-8år gammalt max) så funkar det i 99 fall av 100.
MVH Theo
9 Inlägg
20 september 2005
Okej tack för hjälpen, har några till frågor.. om jag bryggar såhär och det går får jag mer kraft till basen då? eller får jag lika mycket om jag bara sätter in den i en kanal?
Och om jag ej bryggar den och kör på en kanal så då ger den ej ner i OHm eller? tack igen smile
859 Inlägg
20 september 2005
Du får ut ungefär den effekten som steget ger vid 2 ohm på båda kanalerna. D v s om steget ger tex. 2x50W i 4 ohm och 2x75W i 2 ohm, så ger steget cirkus 150W med en 4 ohmsbas bryggad.
Ansluter du en 4 ohms högtalare så "går inte något ner i ohm". Utan steget känner då av en 4 ohms last. Bryggar du steget i 4 ohm så känner steget av en 2 ohmslast(lägre motstånd) och ger därför mer effekt, på bekostnad av kontroll.
Hoppas det klarnar något.
MVH Theo
9 Inlägg
20 september 2005
Ja men tror du det går bra då? eller bränns slutsteget? big_smile vad tror du det är en 12' bas som ska på från mds.. brukar väl vara 4ohm på en sådan. om jag kopplar så borde steget klara de då och hur lite om kan steget minst klara för o driva de e det 2OHm eller 4ohm? big_smile tack för all hjälp.. skriver lite slöddrigt nu snackar i tele ;D
9 Inlägg
21 september 2005
Never mind det sista jag tror jag hajjar nu tack för all hjälp smile
