3500
Baslåda & Slutsteg - Även koppling!
22 Inlägg
30 juni 2007
Hej Garaget! smile
Mitt första inlägg här, hoppas man får lite hjälp.
Har sökt så gott jag kan, men kan inte hitta nåt som kan svara på alla mina frågor.
Först o främst så söker jag efter en baslåda samt ett slutsteg till rimliga priser. Gärna så lågt som möjligt. Helst runt max 3000kr då jag är "fattig student" big_smile..
Kan inte speciellt mycket inom detta område, är mest ute efter slutresultatet.
Rekommendationer för så mycket ljud/tryck som möjligt för en så billig peng som möjligt?
- Vet att man inte ska gå på watt-antal osv, så vad ska man kolla på?
- Måste slutsteget klara mer än basen? Tvärtom?
- Skillnad på 2ohm / 4ohm
- Brygga? Varför?
- 2 kanaler, 4 kanaler?
Jag har först o främst tänkt mig baslåda, sen när ekonomin blir lite bättre vid löning så funderar jag på o byta ut hela sterion samt högtalarna i dörrarna. Dvs 4st eller?
Kan jag då ha ett 4 kanaligt? eller måste jag ha 5 kanaligt eftersom basen ska in me? Hur annars?
Nån som vet hur man får fram ström till batteriet på en Peugeot 206 GTI 03 ?
Hört att 04 och nyare har en gummiplugg man kan ploppa bort, men 03 och äldre får man borra lite smile ?.
Sov gott på er smile
Beroende av billjud
151 Inlägg
3 juli 2007
Hej och välkommen till garaget smile
Ska försöka svara lite på dina frågor, senare i framtiden så kan du använda dig av sökfunktionen då svaren på dina frågor säkert redan finns i forumet.
Slutsteget behöver ej ha mer effekt än basen men jag brukar gå efter att man minst ska ha samma (ex. 2st basar på 500w/st så har man ett steg på 1000w)
Ju lägre ohm ju mer lättspelad är den.
Brygga för att få mer effekt och lägre ohm.
Skillnanden mellan olika kanaler i steg är hur många högtalare man kan koppla.
Nånting jag missat eller tänkt fel på ? tongue är sömnig som själve fan, klockan är ju fan bara halv 7.
Vet ej hur många högtalare som sitter i en Peugeot 206 men det är oftast 2st fram med 2st tweeters och 2st bak med tweeters.
Jag tycker att du ska ha ett monosteg att driva bas/basar med och ett 4kanal och så köper du 2st kitsystem.
/Wikberg
"Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet - Farbro Barbro"
