sfro.se är den sidan du ska kolla på för att få hjälp.
men i det stora hela är det väl byta delar på bromssystemet framvagna bakvagn sen är det så att om du ska byggai en bil nyare än -75 så måste du använda en orörd orginal motor från någon annan bil. helst med katalysator.
' ska du inte bygga med röram så måste du ta en komplett motor från anna bil med tillhörande motostyrning och helst med katalysator. men som sgt www.sfro.com inte sfro.se
