4014
vad gör egentligen sportluftfilter??
1 Inlägg
25 september 2005
hahaha.. ge er, det ända som händer med ett så kallat sportluftfilter är att motorn lättare/snabbare får luft. blir en liten eftekt ökning men inga 15hk, det är knapt märkbart. men många tror ju motorn har ökat i effekt pga av att motorn låter mer med ett sportluftfilter.
mvh/Sebbe
342 Inlägg
25 september 2005
sen så kan det ju vara så att man kanske inte får plats med orginalboxen längre? jag har absolut ingenstans att göra av den.. plus att mitt K&N filter har väl en filterarea som är 2-3 gånger större än ett orginalfilter...
på en BMW 750 finns det ju två av allt så om ett sportluftfilter kan ge säg 7 hk på en 2,5 liters så är väl 15 hk på en v12'a inte så mycket att bråka om...
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
10 287 Inlägg
26 september 2005
OK, rent fysikaliskt så har vi tre saker att ta hänsyn till:
1: Strömningsmotstånd
2: Strömningsegenskaper
3: Temperatur
Nån dag när jag ids så skriver jag mera.
/Göran
(Groucho Marx).
391 Inlägg
10 oktober 2005
mvh/Sebbe
håller med  det låter skönt men inte mkt mer än så,
SSS -12
3 217 Inlägg
10 oktober 2005
Daniel T skrev:
Och jag ska förklara det för dig då. Vad gör ett sportluftfilter? Jo det släpper in mer luft. I luften finns föroreningar så som partiklar, fett, mm dessa grejjer sätter sig på luftmätaren o bildar en skyddande hinna som till slut gör att den uppmätta luftmängden blir fel. Detta är fakta o inget skitsnack, jag då som jobbar som tekniker på vw audi ser detta även på bilar med original luftfilter. Köper man ett kvallitetsfilter så ökar ju givetvis livslängden.
Det släpper genom mer luft, om fett sätter sig på filtret tar det upp smutsen som du nu snackar om... tar man av sitt filter då och då och rengör med sån här K&N grej så blir det najs igen... Om det är fel att ha fett på filtret varför ska man då smörja in det innan det sätts på?
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
272 Inlägg
17 oktober 2005
Själv kör jag med Blitz SUS luft filter och det anser jag är grymt bra. Sen angående öppet filter så är väl det mest anpassat för turbo bilar som måste ha en lätt och hög genomströmning av luft samt att det ska rena riktigt bra. Blir inge bra och få lite små partiklar på impellerbladen då turbon arbetar för fullt. Bara filter och avgas kan göra mycket, se på Oxbow Supra mkIV, han plockade ut 418 hästar (330 orginal) med bara den uppgraderingen. Har för mig att det var så..
Sen är det ju som fr3drik säger, har man inte plats för orginal burken så måste man ju göra nåt för att luften ska filtreras, han har det så trångt om utrymme så hans filter är nästan under bilen smile
Bästa filtret på marknaden ska tydligen vara HKS svampfilter.
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
Administratör
11 960 Inlägg
17 oktober 2005
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=5539
kanske kan vara läsvärt för er.
10 287 Inlägg
17 oktober 2005
Kom igen nu ! Har inte Supra mapsensorstyrt sprut. Håll isär bilar med AMM och MAP.
Och man ökar inga 100Hkr på att bara byta filter. Tror ni på nigeriabrev också?
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
17 oktober 2005
418 - 330 = 88Hkr, eller kanske 427 - 330 = 97Hkr.
427 stod det om inte jag såg fel på hans sida här i garaget.
/Göran
(Groucho Marx).
342 Inlägg
17 oktober 2005
och om man läser inlägget RIKTIGT så ser man att han hade bytt avgassystemet också.. som är jävligt restriktivt på en supra mIV..
10 287 Inlägg
17 oktober 2005
BINGO ! Tänk om någon annan också hade insett.
/Göran
(Groucho Marx).
342 Inlägg
17 oktober 2005
ja inte fan får man nå mer effekt direkt... jag har ju inte plats för nån luftburk.. å det märks när man måste stå ett litet tag vid ett rödljus va slö bilen blir när det suger i sig värme.. hade inte grenrör och turbo byggt så mycket ut mot skärmen så hade jag iaf haft kvar orginalburken.. nu är det nån halvlösning när filtret vilar på oljekylaren under avgashuset.. och visst, det funkar ju så länge man kör och har bra genomströmning.. men inte annars!
//MVH
342 Inlägg
17 oktober 2005
jag har heller inte mycket plats... men det funkar bra för mig..
du har inte lust att ta en bild på hur det ser ut för dig?
tror du har rätt mycket utrymme jämfört med mig faktiskt.. :-/
5 Inlägg
18 oktober 2005
Ett öppet filter är helt värdelöst så länge man inte skärmar av det från värme vilket en original luftburk oftast är bra på.Många sliter bort luftburken och monterar ett öppet luftfilter direkt på LLM och det är inte bra,har man några dm med rör och krökar så fastnar den oljefilm som kan släppa från filtret och sätta sig på wolfram tråden hunnit fastna på vägen till LLM och för hoppningsvis har man lett bort insugsluften från värme!
BMC F1 är ett bra filter att rekomendera!
//Pontus
RS2 , G40
Nobody is perfect, i am Nobody
44 Inlägg
13 september 2013
Sportluftfilter hos biltema.. vad tycker ni om de, de kostar inte särskilt mycket?
5 089 Inlägg
13 september 2013
Hur i heeeeeela friden lyckades du hitta en ÅTTA(!!) år gammal tråd??
\Lindgren
44 Inlägg
13 september 2013
hahahaha googlade efter sportluftfilter bara big_smile och läste att man ska inte köpa billiga och då tänkte jag, de hos biltema är billiga, mellan 100-180kr så big_smile
6 655 Inlägg
14 september 2013
Monterade ett på en polares Mazda, det lät ju rejält om det men i längden vet jag inte, sålde bilen med filtret någon månad efteråt.
De/Dem
Offroad Racing
3 122 Inlägg
14 september 2013
Ja vi kan väl lika görna fortsätta i tråden eftersom det kommit ett nytt relevant inlägg... Som flera skrev i dom gamla inläggen så är det dumt att köra med sportluftfilter, framför allt såna billiga som biltema har. Man kan ju nästan titta rakt igenom dom. säger sig själv hur mycket smuts som tar sig igenom då. Jag hade sportfilter från biltema på blazern, som förfilter längst ute på insugsröret för att den inte skulle få in stora föremål in i original luftburk med originalfilter i.
Att bara ha ett sånt filter är inget jag skulle överväga om det är en motor jag är rädd om, men många som får såna är ju relativt gamla bilar som bara har några få tusen mil kvar att rulla och då spelar det mindre roll. Det är främst luftmassemätaren man får räkna med för tidigt haveri på.
Det enda positiva man kan få fram med sportluftfiltret är ett goare ljud, nån effekt tjänar man inte om man inte trimmat motorn så mycket att det är originalfiltret som stryper.
Hmm, känns som att jag bara skrivit en repris på det som skrevs sist tråden var aktiv...
Honda freak
137 Inlägg
14 september 2013
Hur tar man bort luftmassemätaren på en bil som är utrustad med en utan att då oljämn gång samt problem i allmänhet? Vill inte behöva förlita mig på en automatiserad "tjänare" till bränslesystemet. Som jag har förstått det så ger lmm effekten av att ha en mapp som är "variabel" efter förutsättningarna, stämmer det?
"One day you will face destiny, then you have to decide if you want to DRIFT or DIE!"
