4428
cd spelare + 4 kanaligt slutsteg?
196 Inlägg
4 juli 2007
Jag har en cd spelare med bara en lågnivå utgång (1 röd, 1 vit). Sen har ja 4 st högtalare som ska drivas med slutsteget. Men när jag skulle få allt å fungera såg jag att jag måste ha 2 st lågnivå utag. FRONT REAR nu kan jag bara välja om ja vill spela med de i fram eller de i bak.
Hur gör jag nu? Kan man köpa något slags delningsfilter eller hur ska jag gå till väga.
En fråga till om man har en liten bil och inte vill att en baslåda ska ta plats i skuffen, funkar de bra då att köpa en liten aktiv baslåda och sätta under sätet?
mvh Defuncta
Permanent Solutions to Common Problems!
http://www.hitman.us/main.html
1 171 Inlägg
4 juli 2007
Du använder en RCA förgreningskabel eller y-kabel med hona-2hane så att du kan koppla in alla slutstegskanaler på din lågnivåutgång.
196 Inlägg
4 juli 2007
Fungerar de att t.ex. sänka framsystemet och höja bakhögtalarna på steget när man har den förgrenaren?
1 171 Inlägg
4 juli 2007
Du kan inte ändra balansen mellan bak- och framhögtalarna från huvudenheten med den kopplingen utan du måste justera gain individuellt på slutsteget mellan kanal 1, 2 och 3, 4. Slutsteget borde ha parvis gainjustering.
196 Inlägg
4 juli 2007
Hur kopplar man in en aktiv baslåda?
