4387
850 T5 dog
Besiktningstekniker
275 Inlägg
11 juli 2007
Hej gott folk..!
Jo det var såhär, gjorde en kickdown på volvon sen bara small det till sen dog den. Startade den efter med den går bara på halv gas annars dör den. Blandningen är väldigt fet och den ryker mkt.
Någon som vet vad det skulle kunna vara?
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
11 juli 2007
skulle tippa på att ett rör eller slang mellan turbon å insuget har hoppat av!!!
Besiktningstekniker
275 Inlägg
11 juli 2007
Tackar..! Några fler förslag?
Besiktningstekniker
275 Inlägg
12 juli 2007
Ska börja felsöka nu;) Nån som har fler förslag?
56 Inlägg
12 juli 2007
Skulle tippa på en ladd rör som "dieselknackare" sa eller så har du blåst turbon. Har gjort det på min en gång. Kan bete sig väldigt annurlunda då. Men då borde det komma massa konstig rök bakom bilen oxå.
--No Real Power Just Turbo Shit--
TurboPerformanceClub
NordicR
Besiktningstekniker
275 Inlägg
12 juli 2007
den ryker ganska bra! Skulle ta den till jobbet imorse men då gick den knappt. Men röken är ingeen "oljerök" utan det är precis som den får för mycket bensin. Och den går bara på lite lite gas.
Besiktningstekniker
275 Inlägg
12 juli 2007
Har var ute och mekade lite med volvon ikväll. Har konstaterat att turbon laddar inte. Så fort man gasar och turbon ska börja ladda så dör bilen. Men det märkliga är att den ryker inte så himla mycket. Plockar jag bort luftmasse mätaren så går den lite bättre fast inget ladd ändån.
Nån som trors veta vad det kan vara?
718 Inlägg
12 juli 2007
d e kanske LMM som e kass
kan du inte plocka av röret på turbon å känna om den e kass då??
Senast redigerat av dieselknackare (12 juli 2007)
Besiktningstekniker
275 Inlägg
12 juli 2007
men den borde väl ladda ändån? eller...?
718 Inlägg
12 juli 2007
inte om den e helt kass.. känn på axeln om den glappar mycke.. borde ryka oljerök om den e helt kass..
Besiktningstekniker
275 Inlägg
12 juli 2007
okej.. jo jag tycker med att den borde ryka en hel del. tack för hjälpen iaf!
718 Inlägg
12 juli 2007
jag lyckades skjuta av ett tryckrör på min gamla V70 T5 å då betedde den sig precis som du beskriver!!
Besiktningstekniker
275 Inlägg
12 juli 2007
okej.. men alla slangar och rör är hela
718 Inlägg
12 juli 2007
okej.. verkar lustigt!!
Besiktningstekniker
275 Inlägg
12 juli 2007
väldigt lustigt kan jag säga. Sånna fel går en på skallen.. hehe
31 Inlägg
12 juli 2007
Kan nästan garantera att du har skjutit ett rör...ryck ur kontakten till LMM...prova sedan att starta..de blev så på min också för ett tag sedan!
I Love my Råååtax!
Besiktningstekniker
275 Inlägg
12 juli 2007
jag rykte sladden till LM och då gick den bättre. men inte ett piss i ladd ändån?
31 Inlägg
12 juli 2007
Men de laddar nästan inget då! den dumpar typ inte om du får upp varven?
I Love my Råååtax!
Besiktningstekniker
275 Inlägg
Besiktningstekniker
275 Inlägg
12 juli 2007
men det hörs som  turbon snurrar lite iaf
