3412
Hjälp med inkopplig av slutsteg tack
52 Inlägg
28 september 2005
Om man kopplar seriekopplar 2 st 4 ohms högtalare till 8 ohm och sedan bryggkopplar ett 2 kanalsslutsteg blir det då 4 ohm belastning?
Kan jag uppnå 4 ohm eller 2 ohm om jag ska ha ett bryggkopplat slutsteg och mina 2 G30 basar som har enkelspoliga 4 ohms spolar?
HUR SKA JAG KOPPLA!?!??!
52 Inlägg
28 september 2005
Om jag seriekopplar högtalarna till 8 ohm   +  -<--Kopplar ihop HÄR-->+  -
Och tar - från ena basen och + från den andra. Då blir det ju 8 ohm.
Om jag då bryggar ett 2 kanals slutsteg tror det att det är 4 ohm då?
För isåfall kan jag köpa ett Ultimate DT2-800 som är på 1x800w rms i 4 ohm.
10 287 Inlägg
28 september 2005
Nej, du kan aldrig uppnå 4 ohm med två 4 ohms singelspolebasar hur än du kopplar dom.
Med det slutsteget så verkar det i så fall vara vettigast att koppla varsin kanal till varsitt element.
/Göran
(Groucho Marx).
52 Inlägg
28 september 2005
Kan jag koppla så det blir 2 ohm då? bryggkopplat steg och de båda basarna. Går det att få fram 2 ohm på något sätt då?
10 287 Inlägg
28 september 2005
Ja. Koppla basarna i parallell. Men om du då bryggar slutsteget så kommer varje steg att se 1 ohms belastning vilket det uppenbarligen inte är tillverkat för.
/Göran
(Groucho Marx).
