1687
Beräkning av baslåda?
214 Inlägg
16 juli 2007
Någon som kan eller vet nån som är DUKTIG på att räkna lådor? känner till folk också som kan räkna i probox... Nej tack! lite mer seriöst vore underbart smile
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
16 juli 2007
Vad är det för
* Bas
* Bil
* Musiksmak
* Slutsteg
* Framsystem
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
214 Inlägg
16 juli 2007
behöver du all info om basarna?
Det är iaf 2 st GroundZero 12:or som sitter i en 850 sedan. just nu är lådan på 81 liter med 2 st 4" portar.
steget är ett GAS 2400D steg.
framsystem MDS fanatik. samma i bak.
Musik typ? allt! men mest trance eller ja. alla dunk me skön djupbas.
Det spelar helt ok nu.. men mer vill ja ha! lådan är för stor och ligger ner. så viill ha den stående. behöver du mått kanske om du kan hjälpa? smile
2 911 Inlägg
16 juli 2007
Maxbredd och maxhöjd är nice, eller de mått som inte får vara för stora.
214 Inlägg
16 juli 2007
mäter max mått samt vinkel m.m. på låda imorn bitti smile skriver in de så fort ja e klar.
2 353 Inlägg
17 juli 2007
850 Sedan.....hur tät är den därbak?
/Jonas
214 Inlägg
17 juli 2007
Jadu? bra fråga! det är ju plåt i hyllan och baksida säte. hur ska ja ta reda på mer annars? så inget blir fel. kommer även köra med 2 st 4" portar i denna lådan antar jag?
Lådan vill ja iaf ha 90 bred och ca 35-37 hög. och en vinkel på 71 grader
info om basarna -
Dimensions 25 cm / 10“
Einbautiefe / Mounting Depth 25 cm / 5.2“
Power WRMS 400
Impedanz / Impedance 3,8 Ohm
SPL:89,5 dB
Xmax: 18 mm / 0.71“
Fs:35 Hz
Qts 0,39
VAS 24 L / 0.84 cu.ft.
Senast redigerat av Dream_on (17 juli 2007)
Beroende av billjud
151 Inlägg
17 juli 2007
Om mina räkningar stämmer så borde du ha en låda mellan 45-55 liter, då räknade jag på att du skulle ha 4" portarna ca.350mm långa. Men som vanligt kan lådan variera mycket beroende på vad man lyssnar på och hur man vill det ska låta och vars man vill att basarna ska peaka. Lycka till
/Wikberg
"Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet - Farbro Barbro"
2 353 Inlägg
17 juli 2007
Ja man behöver veta exakt vilken modell det är, GZ har ju några stycken.
Förmodligen så är en bandpass det enda riktiga alternativet om det skall bli så bra som de kan bli. Du har en basreflex nu eller?
mvh Jonas
214 Inlägg
17 juli 2007
Jonas.. GZRW 12XS-AL.  är det. 45 liter låter sjukt lite? Vill ej ha bandpass utan basreflex som det är nu
214 Inlägg
17 juli 2007
upp
2 353 Inlägg
18 juli 2007
Dream_on skrev:
upp
Svarat på ditt PM!
/Jonas
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
14 oktober 2007
Någon som kan häljpa mig räkna låda till den här basen i min calibra :
Bas: Climax PHATT 2000, 1000wrms.
Basen ska ha en Portad låda: 52 Liter, 4” port med totala längden 20 cm + basens o rörets volym.
Basens mått= Mounting Depth: 1167mm Mounting Hole Diameter: 286mm
Stance is romance
