3267
rutorna är långsamma
24 Inlägg
18 juli 2007
Har ett problem på min volvo v70 98 . rutorna är så jävla sega... dom blir bara trögare o trögare.. känns som om dom inte ska orka upp men tillslut gör dom de. vet någon vad det beror på?
to be the best, you must beat the best!
Proljece?
1 464 Inlägg
18 juli 2007
Är det manuella eller automatiska?
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
24 Inlägg
18 juli 2007
de är elektroniska.. om de var de du mena?
Proljece?
1 464 Inlägg
18 juli 2007
Jee precis öppna och kolla dörrsidan?
Senast redigerat av haxer (18 juli 2007)
OEM <3
194 Inlägg
18 juli 2007
smörj listerna med silikon till att börja med ! om inte de hjälper så är nog "haxer" på rätt spår !
These days &#9834;&#9835;
24 Inlägg
18 juli 2007
okej..tack så mycket..
FreddeK
18 juli 2007
ska jag vara ärlig så tror jag dina motorer börjar ge sig eller att själva mekanismen innaför dörrsidan behöver rengöras och smörjas...ta bort dörrsidan och kika! hade så på min bmw och efter motorbyte och uppsmörjning/justering så gick det prima igen.
