3436
Tomgångs problem Golf 2a!
T-mek
68 Inlägg
23 juli 2007
Hej min flickvän har en golf 2 1,8i när hon startar bilen så dör den på tomgång men endast när den är kall. ibland så stannar den när den är varm också det är en typ av förgasar/insprut!! vet i fan vad som är fel.
Tack på förhand
//MVH Nicke
I dont drive fast,
I just fly low
100 Inlägg
23 juli 2007
Kolla så att inte automatchoken hänger sig..
Jag har nog råkat ut för alla fel på mina bilar. nackdel: Många gånger dyrt, Fördel: Man lär sig till nästa gång
1 785 Inlägg
24 juli 2007
Tack på förhand
//MVH Nicke
Det kan vara en många olika anledningar till den dör på tomgång.
Blir motorn extremt varm?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Drop Shop
926 Inlägg
24 juli 2007
kolla så kallstartventilen funkar.
Spruta startgas lite varstans och se om motorvarven rör på sig. (vakumläckage)
Vet inte exakt hur den motorn ser ut. Tomgångsmotorn?
210 Inlägg
24 juli 2007
insugspackningen? spruta lite startgas där när bilen är igång så märker ni om den stiger i varv, då läcker det där.
eller o ringarna till spridarna
70 Inlägg
24 juli 2007
gummi packningen mellan insug o förgasare.
2 Inlägg
24 juli 2007
kanske en tempgivare som spökar.
T-mek
68 Inlägg
24 juli 2007
okey tack för tipsen ska kolla det!!
MVH Nicke
I dont drive fast,
I just fly low
