3877
tvångstyra en soppa pump?
6 Inlägg
28 juli 2007
hejsan!
undrar om det gör något att tvångstyra min soppa pump till min impreza gt
får inte fart på pumpen! pumpen funkar men får inte fram någon ström till pumpen.
typ ett relä som pajat men undrar om man kan direkt ström koppla pumpen
till batteriet eller nått sånt.
Kör du först, Så väntar jag därframme
2 655 Inlägg
28 juli 2007
Det går att dra en ny kabel till pumpen, men montera en brytare på kabeln så pumpen inte går konstant.
12 086 Inlägg
28 juli 2007
Koppla via ett relä som styrs av tändningen. Det är de smidigaste sättet om man vill dra nya kablar.
1 785 Inlägg
28 juli 2007
SubaruJRM skrev:
hejsan!
Mät upp kablarna mellan relä och pumpen istället och kolla så de är hela.
Man ska undvika att köra bränslepumpen manuellt eller via 2an på tändningen.
Pumpen ska bara starta på tvåan om trycket inte är tillräkligt högt i systemet, annars ska den inte pumpa.
Systemet med bränslerelä och givare är en säkerhetsfunktion
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
1 661 Inlägg
29 juli 2007
Hotwirea den så som japmax skriver. Det är ett måste vid trimm på min bil iallfall.
6 Inlägg
29 juli 2007
Tack för alla svar big_smile Nu har jag lite att välja mellan, får se vad det blir bara big_smile
550 Inlägg
29 juli 2007
Stannar motorn så ska pumpen stanna.
Skulle olyckan vara framme så SKALL pumpen stanna. Tänk själv vad som händer om man har motorbrand, och pumpen inte stannar för att man fulkopplat den !!!!!!!!!!
kung
52 Inlägg
30 juli 2007
ta bort pumprelä å bygla för å kolla om den funkar,, står på relä hur du ska koppla...typ stift 87 och....kommer inte ihåg den andra
550 Inlägg
30 juli 2007
Stift 87 och 30 är spänning till pumpen 85 och 86 är styrspänning
