3333
Jämföra effekt mellan slutsteg
IT-Tekniker
144 Inlägg
3 oktober 2005
Det där med att veta vilket slutsteg man ska ha tycker jag är väldigt svårt.. finns billiga för endast tusen lappen som kan ligga på ett par tusen watt när det också finns steg som kan ligga på 50watt och kosta 5 gånger mer..!
Finns det inte något sätt som man kan räkna ut den mer "riktiga" effekten på ett slutsteg så man lättare kan dra paralleller mellan olika slutsteg?
ninja_escort
4 oktober 2005
kan säga såhär, jag har varit en stolt ägare till ett dls genesis stereo 100 steg, vilket har en uteffekt på 2*25 typ, det spela skojrtan av mds steg för 3-4000kr då mds etsatt effekten 800-1200watt. som jag förstått det så är "rms" watt dem riktiga watten, fast, jaa mds vette fan om dem går ut me nå riktigt watt överhuvudtaget..
Förlita dig på, DLS watt antal, de skulle jag gjort smile
Team Tondöv
649 Inlägg
4 oktober 2005
Först och främst, det där med steg för 1500:- som lämnar 1000W är bara att glömma, det finns inte på världskartan!!
Förmågan att lämna ström är enormt viktig!
DLS/Genesis skickar iväg sjukt mycket ström, till skillnad då från dessa budgetsteg som påstås lämna 1500000W..
Det säger sig självt, ett steg som ligger på "1000W" och är avsäkrat med 20A, det funkar inte riktigt..
MDS kallar t ex sina steg för tävlingsspecade när dom anger vanliga RMS-watt, vilket är det enda riktigt seriösa tillverkare anger. Bara en sån sak..
10 287 Inlägg
4 oktober 2005
Handlar det inte mycket om klassning i bilstereotävlingsdjungeln? Det är väl därför man ofta ser så "idiotiska" specar på en del slutsteg.
Men kör man med EN 4ohms bas så gör man inte mycket med ett steg som är specat 50W RMS i 4ohm och 400W i en halv ohm.
/Göran
(Groucho Marx).
IT-Tekniker
144 Inlägg
4 oktober 2005
jo det var faktiskt just dls genesis slutstegen jag tänkte på när jag jämförde.. dom här två dls stegen skulle alltså slå detta "first" steget med hästlängder, störningen är ju endast 0.05%.. och det är ju väldigt stort dessutom big_smile
dls
http://www.blocket.se/view/6211610.htm? … amp;city=0
http://www.blocket.se/view/6204535.htm? … amp;city=0
first
http://www.blocket.se/view/6054762.htm? … amp;city=0
ninja_escort
4 oktober 2005
haha vilken jämförelse !! asså jag kan nästan garantera dig att alla dls steg slår de där "first" med hästlängder smile
19 Inlägg
4 oktober 2005
Skulle tro det oxå.....
136 Inlägg
4 oktober 2005
Nu snackar vi watt igen....
Kolla hur många AMP slutsteget ger istället.
Och för det andra så säger watten absolut inget om hur bra det låter...
En annan sak är också den att watten = energin blir värme, som bara försvinner ut i tomma intet...
Bara för att man uppger att steget lämnar 200watt så kanske det inte kommer fram mer än 20watt till själv högtalaren.
Mvh johan
10 287 Inlägg
4 oktober 2005
"Bara för att man uppger att steget lämnar 200watt så kanske det inte kommer fram mer än 20watt till själv högtalaren"
Vv förklara, skulle 180W försvinna i kablaget eller?
/Göran
(Groucho Marx).
136 Inlägg
4 oktober 2005
och om jag inte mins fel så är det så här...
Effekt i watt=Spänning(Volt) * Strömstyrkan(Ampere)
Så har du 12volt i bilen och avsäkrat på 20amp så får du max ut 240watt
Rätta mig om jag har fel så är ni snälla... länge sedan man gick i skolan smile
Mvh johan
Senast redigerat av rotel (4 oktober 2005)
136 Inlägg
4 oktober 2005
Sharky, tog inga verkliga WATT , kanske inte var det mest korekta , bara att påvisa att mycket Effekt (watt) försvinner i värmeförlust
10 287 Inlägg
4 oktober 2005
Helt korrekt Johan. Att titta på stegets avsäkring är ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om vad det är frågan om. Men tänk på att om jag var en slug tillverkare av billiga skitsteg så skulle jag sätta 100A bara för att lura köpare...
Och vill man gå in mera på detaljer om hur mycket ström man behöver till normala moving-coil element så kan man ansätta att en nominell 8 ohms bas har svårt att hamna under 3 ohm som elektrisk last betraktat (i det imaginära talplanet, dvs som komplex last).
För en nominell 4 ohms högtalare så blir det 1.5 ohm, dvs ett steg som orkar driva 20A max utström till högtalarna skulle under alla normala betingelser av att ge (P = R* I*I) 200W safe med tillräcklig strömmarginal för att aldrig få problem mot en 4 ohms bas.
Göran
Mvh johan
(Groucho Marx).
136 Inlägg
4 oktober 2005
Men om man skulle sätta en 100A säkring på ett steg som inte klarar att leverera så får man problem... brand kanske ?  smile
Men visst finns säkert fabrikat som har på tok för kralliga säkringar.
10 287 Inlägg
4 oktober 2005
Det går att ta sig runt. Det är en dimensioneringsfråga av dom saker det kan bli kortis i.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
4 oktober 2005
Men du kan ha "fel" också.
Jag som konstruktör vet hur man tar sig runt detta mha switchade slusteg och det faktum att normal musiklyssning innebär att man lyssnar på material med dynamik. Dvs man kan bygga ett steg som kortvarigt (DUNK) levererar 1000W även om det bara drar 240W kontinuerligt.
Dock kommer sådana steg gärna att uppfattas som "matta" om man lyssnar på mera tät krävande musik.
På så sätt kan man bygga lätta slutsteg (kom ihåg: mekanik är dyrt) som avger lite värme och duger för 95% av mänskligheten.
/Göran
Mvh johan
(Groucho Marx).
136 Inlägg
4 oktober 2005
tittade runt lite...
Dls verkar kunna ohmslag.....
Deras CAD15 ett mono steg... 1600watt vid 1ohm
testat med 13.8Volt och 4*30amperesäkring = 1656watt... vid 1ohm.....
Många tillverkare som inte ens skriver vid vilken volt osv man mätt med
136 Inlägg
4 oktober 2005
Sen om du andvänder en 100amp säkring ska du ha en kabel på ca 20mm2... för att inte "fara" ska uppstå smile
4 554 Inlägg
4 oktober 2005
Mvh johan
japp de e vatten som steget förbrukar men inte dom vatten du får ut i högtalarkablarna.. en bra slutsteg slukar långt över 80amp men eftersom det inte är dc och spänningen varierar så är de lite svårt att räkna på de.. om du vill mäta spänningen på högtalarutgången kan du gör de gennom att lägga en diod i serie med en kondensator.. dock måste kondensatorn klara gasnka hög spänning då den utan problem skjuter iväg uppemot 100volt..
IT-Tekniker
144 Inlägg
4 oktober 2005
jo men tog just två steg som var så långt ifrån varandra prestanda mässigt som möjligt för att lättare reda ut saker och ting smile
4 554 Inlägg
4 oktober 2005
de här med säkringarna kan ja ta lite kort.. de är endast för att skydda mot ren kortslutning en 10ampare klarar utan problem att gå på några amp mer i en timma utan att bränna.. och säker bra mycke mer på nån hundradel..
