3824
Fälgar och däckbredd!?
21 Inlägg
29 juli 2007
tjena, jag funderar starkt på 19" volvo R-fälgar, men frågan
är vad som är lagom bredd på däcken och kan jag ha det på min 740?
fälgarna är 8" breda.
Mvh// Jesper
Det är klart vi ska äta djur! varför skulle dom annars vara gjorda av kött?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
29 juli 2007
Ja skulle nog kört på 215/35-19"
Å nej, de ska inte vara några problem å ha på din bil, möjligt att du får trimma ner kanten på skärmarna lite beroende på hur låg du ska ha bilen. Sen kan du ju justera de lite med hjälp av spacers.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
21 Inlägg
29 juli 2007
okej tack så mkt, jo ja ska endå ha rejäla spacers bak behöver komma ut en bra bit. Men fran har ja 25mm spacer räcker d?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
29 juli 2007
Kan inte ET:n på fälgarna du ska köpa.. hursom helst har du ET20 på 740in om du inte visste det, å låtsas att Et på fälgarna är 43 så ska de vara 23mm spacers, då är du med va?
21 Inlägg
29 juli 2007
ET:n är faktiskt 43 på fälgarna så ja e med helt klart big_smile
Men det finns väll plats att få ut fälgarna lite till eller?
Jajjemen!
1 512 Inlägg
29 juli 2007
Sedär ja! smile
De kan inte ja svara på. Lättast måste väl vara att köpa fälgar plus däck å montera å sen mäta ungeför hur mkt du kan flytta ut fälgen. De skulle jag gjort iaf. viker du in kanten bak helt så kan du nog få ut dom en bit ja.
Thorssa
29 juli 2007
215 är väl för smalt för en 8-tumsfälg. Jag skulle satsat på 235.
Billackerare
737 Inlägg
29 juli 2007
Jag kör med 215/35-18" på 8" fälgar. Funkar kanon. smile
Corrado VR6R 3.0 Turbo
Jajjemen!
1 512 Inlägg
29 juli 2007
För smalt? Det beror ju helt på hur man vill ha det.
Bara som ett exempel så har ja 205:or på mina Mim fälgar som är 8" breda.
Å sen om man skulle gå upp från 215/35-19" till 235 i bredd istället så blir däcket 14mm större i diameter enligt http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
De är ju en smaksak hur man vill ha det. Jag tror på 215/35-19" som ja sa från början.
21 Inlägg
29 juli 2007
Ja, jag tror också på 215 nu, gillar inte riktigt när däcket liksom trycker ut från fälgen om ni förstår hur jag menar =P 195/65-15 (som ja har nu) blev samma som 215/35-19 i diameter så på så sett så e d inge kludd där smile
o det med spacer så får ja inhandla däck o fälg o se vad som blir bra. Tack för svaren, Mvh Jesper!
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
31 juli 2007
en liten varning är att Spacer plattor sliter på hjullagrena!
Team Insane Racing
