3574
Datorer - felsökning - Program
Saab raggare : )
887 Inlägg
31 juli 2007
Min dator går otroligt segt att starta.. och har också svårt att hålla flera program igång samtidigt.. Har egentligen 1024 mb ramminne men jag börjar fundera på om nått av dom har gått sönder..
till frågan tongue vet ni nått program man kan köra för att felsöka massa grejjer på datorn samtidigt, såsom cpu, minne, hd etc etc.. ?
mvh/erik
Turbo.. Because Im worth it :)
2 594 Inlägg
31 juli 2007
mycket möjligt prova mer ram eller så prova ominstalera datorn å rensa den på skit
210 Inlägg
31 juli 2007
har du norton antivirus och internetsecurity? det tar ca 15 sekunder längre att starta datorn med dessa program, i alla fall i min burk.
för att testa minnena, ta helt enkelt ut det ena och fungerar det, sätt då i det andra och ta ut det första =P
antagligen hjälper nog en formatering och ominstallation av windows det hela
43 Inlägg
31 juli 2007
Har för mig att det finns en cd som heter Ultimate Boot CD(/Disc). På den ska det finnas minnes testare. Finns på www.ultimatebootcd.com.
Senast redigerat av haz165 (31 juli 2007)
Saab raggare : )
887 Inlägg
31 juli 2007
jes.. men jag har svårt o fatta hur man ska få igång allt tongue sad
Hårdrockare - Ärkemupp.
270 Inlägg
31 juli 2007
Blås datorn.
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
264 Inlägg
31 juli 2007
prova gör en diskdefragmentering,
sedan kan du kolla den dolda autostarten.
gå in på start / kör
skriv sedan msconfig
kolla på autostart, t.ex. Winamp drar segt på datorn. finns mkt där man kan ta bort, men pilla inte för mkt, du kan stänga av att windows ska starta därifrån smile
elr så bootar du om med orginal cdn.
24 Inlägg
31 juli 2007
testa att ladda ner sisandra och kolla om den hittar något, finns säkert någon gratis version..
