2482
Byte av luftmassemätare på Passat Tdi
9 Inlägg
3 augusti 2007
Jag har en Passat 1.9 TDI-98  jag har tänkt byta LMM för den är så slö som en strypt Golf Diesel.
Jag har hört om man byter LMM:n då måste man fara in på en verkstad och ta bort felkoder m.m annars så går den lika kasst för bilen tror att den har kvar den gammla LMM är de sant eller är de en myt??
Tack för era svar Mvh Micke
122 Inlägg
3 augusti 2007
Familjens Passat 1.9 tdi -99 gick också väldigt slött. Så vi körde in på Börjessons Bil och köpte en utbytes LMM och bytte den, sen efter det så var det som att köra en helt annan bil.
Vi behövde inte ta bort några felkoder, bara byta LMM:n så gick den bra.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 augusti 2007
Hej, den kommer att gå som den ska såvida inte check engine lyser.
Sen ska man ju egentligern radera ut den om man rär seriös, nämde inte du i den andra tråden att din kompis hade OBD kabel?
MVH Hampus
9 Inlägg
3 augusti 2007
Jo Men han är i tysklad och jag orkar inte vänta tongue men då vet jag då behöver jag inte fundera på att lämna in den då om den är slö ändå smile
