3298
vandrande ladd 850 t5
5 Inlägg
5 augusti 2007
har ett mysko problem laddtrycket vandrar mellan ca 0,5 och 1bra och har pluggat orginal dumpen bytt alla tryckrör bytt ic bytt magnet ventil 2 gånger kollat alla vacum slangar men blir inge bättre. han tvekarlite först sen på typ 3an till 5ans växel så ökar och sänker den ladd när man gasar och belastar motorn sen ibland så är de konstant på 0,9 för slällde ner de lite när den började krångla. några förslag??
252 Inlägg
5 augusti 2007
Kanske är din dumpventil som spökar?
Min är sådär med fel dump på, vandrar upp o ner från 0.5 till 1bar.
Fråga nån kompis om du kan få låna deras dump o jämför!
5 Inlägg
6 augusti 2007
för jag har en öppen tial dump men då ska ju dumpen släppa ur trycket ja kan ju iofs vara den men är ju stenhård orkar ju knappt rubba den ska kolla alla slangar idag igen alla små slangar
46 Inlägg
26 oktober 2008
kan vara databoxen som e nere för räkning.. är bilen chippad? kan bli så att laddtrycket blir riktigt ostabilt fast resten fungerar bra....
Den som vågar gasa fullt har trimmat för lite..
