"connect to power antenna or remote control for amplifter" är bara en kabel som ger en signal om att stereon är igång och då ditt slutsteg ska starta igång eller din antenn ska hissas upp. Denna kontakt ska inte vara nödvändig för att radio ska fungera om du inte har en motordriven antenn som måste hissas upp ektroniskt.
angående ISO-kontakter så är universal det ända jag träffat på, har inte hört talas om ISO-kontakter som är anpassade för just en bilmodell?
bruskjud kan uppstå om stereon jordar genom antennen istället för genom jorden. Kontrollera att jorden är korrekt ansluten.
/paya
**// Toyota \\**
