4083
lysande sidomarkeringar, hur ska man koppla för att få till det??
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
8 augusti 2007
vill koppla sidomarkeringarna till p-ljuset så dom lyser hela tiden, men som ni förstår så vill man ju endå att det ska blinka när man blinkar så är det nån som vet hur jag ska koppla då??
tacksam för svar smile
666 Inlägg
8 augusti 2007
skaffa en 2 polig lampa med lagom watt tal, exempelvis 5W på en dena polen och vad du nu har orginal i blinkersen på den andra polen, sen så drar du en strömkabel från plus på parkeringsljuset till den polen som har 5W på blinkerslampan, så kommer sidolampan att lysa med 5W när du har parkeringsljuset på, och sen blinka med orginal effekten
Kan göra ett kopplingsschema när ja kommer hem om du inte fatta!
//Silver
5 753 Inlägg
8 augusti 2007
joo men då måste jag ju modda om sidomarkeringen också för att få dit en 2polig lampa? finns det inget annat sätt?
smile
666 Inlägg
8 augusti 2007
eventuellt så drar du bara en sladd och löddar fast en 5W lampa å tillar in den innan för sidomarkeringensglas...
//Silver
5 753 Inlägg
8 augusti 2007
har hört att om man klipper minus kabeln till sidomarkeringen och sedan drar en plus kabel från P-ljus till minus på sidomarkeringen så ska det också funka.. nån som vet nått om den sortens koppling???
smile
Licens Svetsare
219 Inlägg
8 augusti 2007
japp jag har det kopplat så. Svensson
5 753 Inlägg
8 augusti 2007
okej tackar... får la prova det då smile
BilstereoNörd
576 Inlägg
8 augusti 2007
Japp det sistnämda funkar fint, bara det att de blinkar i otakt.. Alltså sidolamporna lyser när blinkers är släkt o viceversa..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
5 753 Inlägg
8 augusti 2007
fördig kopplat nu, funkar fn fint... men det blev ju som BAE sa men vad gör det? för mig spelar det då ingen roll smile
så nu kan tråden låsas när det är löst smile
RedWidow
7 december 2010
Vilken utav kablarna på volvo 850 är minus när det gäller sidomarkeringarna???? vi provade med allt i sommras men fick det inte till att fungera sad( någon som vet vilken färg som är vad????
13 Inlägg
4 december 2011
det vill jag med veta hur man gör på volvo 850 blir galen prova precis allt
RedWidow
5 december 2011
klipper minus polen ifrån sidolampan och kopplar in plus på den ifrån halvljuset då lysser dom och blinkar när dom ska så kallad bussefekt
hoppas detta hjälper er
