17 augusti 2007
skulle vilja ha en låda beräknad till min nya bas.. skulle vara bra om en låda på 35L funkar för i så fall har jag en färdigbyggd.. ´har även två portar som mäter 11cm i dia om det nu går att mecka in dom oxå, eller dom kanske blir oändligt långa ;P runt 35HZ skulle jag vilja ha avstämningen.. tack på förhand //Tommie
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 31Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 500WMAX
Power rating (P) 2 x 300WRMS
SPL (1W/1m) 84dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 188g
Mech. Q factor (Qms) 8.25
Electr. Q factor (Qes) 0.53
Total Q factor (Qts) 0.49
Equivalent volume (Vas) 24 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 17Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter 75mm
Voice coil former KAPTON
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 346cm2
Magnet weight 180oz
Weight 14.5kg
PoLoud =D
