3549
Hinkas S4'a, Motorn ur, grabben som ändrar sig 7.000ggr på en dag
2 788 Inlägg
3 januari 2010
Ser bra ut, låter som en riktigt fin beställning smile Lycka till med mekandet!
SOS-Racing
514 Inlägg
3 januari 2010
Nu är jag hemma ifrån garaget, blev inget motorlyft idag, inget lyft alls faktiskt...
I stort sätt allting ligger löst nu, men vettefasen hur det ska gå till att få ur motor och växellåda ihop. Det verkar som man kanske får krypa in under igen och skruva isär motor och låda och ta lådan rakt ner istället för att lyfta den tillsammans motorn.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53913/830171_cpuqgk.jpg
Där nere någonstans bor två sniglar som ska flytta...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53913/830172_3xa03b.jpg
Farsan skär bultar som rostat så vi kan plocka isär downpipesen från avgassystemet.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53913/830180_84254l.jpg
Nästa sida.
Efter att ha kikat lite på downpipesen så blir det nog som så att jag svetsar egna 3". Ska försöka göra jigg också samtidigt så jag kan svetsa fler om någon annan skulle råkas på att behöva köpa ett par. Blir nog bättre kvalité än de jänke-ebay-pipesen som jag tänkte köpa. Så blir det 3" hela vägen in i slutdämparen. Blir nog 100cells kattar också, kommer nog låta vasst och gött sedan wink.
2 230 Inlägg
4 januari 2010
ska du inte ha 3" hela vägen? med egna utblås istället för behålla org dämparn på slutet wink
men ser ju bra ut, men ser satans trångt ut att få ut nån ting:P
så kan det vara då det inte blev som det skulle
SOS-Racing
514 Inlägg
4 januari 2010
Det sitter ju inte orginal längst bak där heller wink
Men det blir inget mekande ikväll, vaknade med igenmurad näsa och ont i halsen sad
SOS-Racing
514 Inlägg
6 januari 2010
Motorn ligger nu bredvid bilen och skräpar.
Fick loss vänster turbo och det var ett glapp på 2-3mm på den.
Tyvärr så har det även blivit ändrat angående turbosarna, det blir nog så att det blir uppgraderade k03'or istället. Dom ska väl vara god för bara 380hk hmm.
Anledningen till detta är att farsan har en bekant som är gift med en tjej från Litauen och har därför kontakter där som kan fixa utbytesturbo (orginal audi prylar) för 1/3 av priset det kostar att renovera här hemma. Så tyvärr kan jag inte motivera bytet till värre grejer och lägga ut 40-60.000:- på att bygga om bilen eftersom vi ska sälja den så snart den är ihop igen.
Så är någon sugen på att köpa en S4'a med sprillans nya uppgraderade turbos på så hör av er sedan wink
