3719
Problem med bilen, motorn "hackar"
69 Inlägg
21 augusti 2007
Tjena:) Jag har ett problem som nån här kanske har en lösning på. När jag kör så känns det ibland som om motorn slutar ge effekt i nån bråkdels sekund, det känns inte så kul när bilen börjar småjucka på väg till jobbet:P märker det mest när jag håller jämn hastighet, då mnärks det tydligt, det lustiga är att det bara sker ibland. Bilen är en Ford Escort, den jag har upplagd här på garaget. Nån som har nån ide på vad det kan vara? Bilen servades nyliken och luftfilter och sånt byttes. / Erik
"I think -- tide turning -- see, as I remember -- I was raised in the desert, but tides kind of -- it's easy to see a tide turn -- did I say those words?" -President Bush-, asked if the tide was turning in Iraq, Washington, D.C., June 14, 2006
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
21 augusti 2007
Bytt bränsle filter då????
90% på att det är felet sånna fall
C H E V R O L E T <3
69 Inlägg
21 augusti 2007
tack för tipset, jag ska kolla upp detta, jag har inte mekat själv:P
