4239
Behöver hjälp angående JBL värsting bas! ! ! !
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
Har införskaffat mig JBL värsting bas // JBL W12Gti Mk2 //
       Kolla sidan för all info:  http://www.avd.se/showproduct.php?id=&a … 32224f076#
Nu är det så att jag skulle behöva lite hälp..
För det första så skulle jag kolla om någon har denna?
För det andra: Vad ska jag ha för steg?  (Kom gärna med flera allternativ!!!! )
För det tredje: Vad ska jag ha för låda till denna?
Det verkar inte vara så lätt att hitta ett steg som passar till denna bas effekt?!?!
Är väldigt behov av hälp!
PS: Kolla all info om Basen på länkad sida !!!
//Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
28 augusti 2007
700 wrms står det ju och 2ggr 6ohm spolar..
Borde duga gott med ett mutant MT1500.1
Billigt steg med den effekt du behöver för att driva på den.
http://www.dnbilradio.se/ShowProduct.aspx?prodid=525
Länk till ett sånt steg...
Kör själv med ett MT800.1 på en kicker l512:a där det ger 800w RMS i 2 ohm så det borde funka bra.
Det gör det för mig iallafall smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
Okey! Är det så, så borde det ju gå bra..
Vad har Du för storlek på din stromkabel? Jag har bara 32 kvadrats just nu, behövs det kanske 50-55?
2 009 Inlägg
28 augusti 2007
jag kör 32 tror jag men till det större skulle jag rekommendera 50 eller en konding så klarar du dig nog ändå se till att det är bra jordat oxå många slarvar med det och då brukar det sällan bli bra.
Strömmen är viktig när man ska kräma ut mycket effekt.
www.BUGPEOPLE.se
Soffliggare
83 Inlägg
28 augusti 2007
Köp ett DLS A6 steg det borde ju funka
kör själv med ett sånt steg med mina två 12" JBL GTO basar big_smile
Senast redigerat av Miro87 (29 augusti 2007)
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
kör själv med ett sånt steg med mina två 12" JBL GTI basar:D
Okey! ingen sida på var man kan köpa detta steg? Vill ha så många steg som möjligt att välja mellan..
Vad har Du för strömkabel?
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
Jo, det är sant de.. Ska kanske lika väl köra med 50 då.. Jorden ska väll helst vara den samma storlek då?
2 009 Inlägg
28 augusti 2007
A6 är lite gammal konstruktion och kan bli lite klent för din bas tror jag...
Kanske ett cad 15 om man vill ha dls men då hoppar man upp lite i prisklass.
Är faktiskt inte impad över dls då de flesta saker jag provat inte varit någon höjdare.
www.blekingebilradio.se har DLS annars.
www.BUGPEOPLE.se
2 009 Inlägg
28 augusti 2007
Ja lika stor jord och alltid jorda i karossen se om du inte får tag i en riktigt stor kabelsko och sen en m8:a bult igenom plåten som ska vara helt färgfri när du drar fast den.
Måla kan du göra över allt när det sitter sen så slipper du rosten.
Ett budgettips oxå kan ju va dessa stegen dock vet jag inget om dom..
http://www.sundsvalltuning.se/index.php … ;pid=15413
Men är väl en forumkändis här som driver firman så han kan säkert berätta mer.. "decibel tror jag han kallade sig"
www.BUGPEOPLE.se
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
Det är ju det som är det absolut viktigaste..Jag vill ha ut all effekt jag bara kan..Därför köpte jag denna bas..Så vill inte ha ett steg som sin klarar av det..
Men det som du rekomendera, mutant steget, det ska funka säger du?
Jag slog även i väg et tmail till dom för att se vad De säger.
//J
Soffliggare
83 Inlägg
28 augusti 2007
Jag köpte mitt på www.nardik.se
jag kör med 33mm kabel
2 009 Inlägg
28 augusti 2007
Mutantstegen är uppmätta att lämna rätt effekt.
Annars skulle jag kanske satsa på kicker om man är berädd att betala för det dom ger mer än vad dom utger och alla steg är uppmätta och man får med mätsiffrorna på stegen.
Jag snålade på mitt och handlade mutant denna gången och är helt nöjd hittils.
Den driver basen så man inte orkar sitta kvar i bilen iallafall och det har alldrig missat eller slagit igenom så det verkar hålla fast i sakerna bra mer om mutant vet jag inte detta är bara min erfarenhet smile
www.BUGPEOPLE.se
2 009 Inlägg
28 augusti 2007
Testa denna koloss annars det är ju billigt om inte annat.
Och stöddig vikt brukar innebära mycke effekt jag hade nog provat om jag ville ha mycke Kräm smile
http://www.sundsvalltuning.se/cart.php? … 2236d30b6e
Missade denna infon..
Senast redigerat av BMTech (28 augusti 2007)
www.BUGPEOPLE.se
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
Provat mutant menar du då va smile ? Så man är helt på rätt spår smile  För din info gillar jag verkligen och får mig att tycka det låta bra..Å man vill ju inte lägga ut FÖR mycket..Men funkar det kanon för den pengen så är det inget att snacka om tycker jag..
Du hade GTi basen eller 12"?
2 009 Inlägg
28 augusti 2007
Ja jag menar mutant det sitter i bilen jag har nu jag spelar med kicker bas....
Dock har polarens flickvän 2 av jbls värsta basar och detta slutsteget i bagaget.
http://www.brl.se/main.aspx?p=2639 men det ligger kanske utanför en normal arbetares plånbok wink
www.BUGPEOPLE.se
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
Fasen..Länken kom bara till framsidan på BRL sida hmm Vad hter steget? så får jag söka på det!
Vore gött om mutant funka...För jag är inne på det du säger ang pengarna hmm
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
Ingen som har mer ideér ang denna bas? Vad ska jag ha för låda?
Tacksam för svar!
//Jonas
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
Upp! Någon som har allternativ av låda och mer steg av denna värsting bas??
//Jonas
21 761 Inlägg
28 augusti 2007
Har räknat på en basreflexlåda.
55 liter med två st 4" rör som är 49cm långa, dämpmatta på väggarna. Basen är inräknad men rören är inte inräknade, det beror på om rören ska sticka ut en bit ur lådan eller sitta inuti lådan.
(none)
1 725 Inlägg
28 augusti 2007
Härligt med sådan här fakta.. Vet att en snubbe från JBL sa att det skluue vara en sluten låda hmm
portarna ska i sådana fall sitte inne..
