Den lagen är idiotisk, farlig och kostsam.
Alldeles för många fotgängare skiter i att se sig för också kliver bara rakt ut "eftersom de har rätt". Att 1600 kg valfritt bilmärke på/över kroppen i någon hastighet är ohälsosamt. Det spelar ingen roll när man har "rätt", det lär göra ont i alla fall
![roll](img/smilies/roll.png)
En annan sak är att alla idioter som åker cykel inte fattar att denna lag inte gäller cyklister, utan endast fotgängare.
Dessutom blir trafikrytmen förstörd, mycket start/stopp (dåligt för miljön också, att inte VV eller några andra klimathysteriker tänkt på det) när varje enskild fotgängare skall gå över.
Hastiga stopp kan leda till trafikolyckor och whiplashskador, vilket kostar samhället en massa pengar i rehabilitering, sjukskrivningar mm.
Allt för att fotgängarna inte skall behöva vänta en liten stund.
I Stockholm fungerade det i alla fall alldeles utmärkt även innan denna lag, det var alltid någon som stannade och släppte över en, om inte annat när det var ett par stycken som ville över. Man kanske fick vänta en minut eller så, och det kan man väl stå ut med. Eller så gick man över när det blev en lucka i trafiken.
