3549
Osäker om hur jag kopplar
25 Inlägg
3 september 2007
Hur räknar man ut Ohm mängden? Jag har ett monoblock som är 1ohms stabilt. Kan man belasta det med 4ohms högtalare eller är det nått som går sönder då?
Hur kopplar man t.ex 4st 4ohms basar för att få 1ohm?
Learning by doing
low profile
253 Inlägg
3 september 2007
Jag förstår inte, ska du köra ett monoblock på högtalare?
25 Inlägg
3 september 2007
nej nej basar. inge mono på vanliga högtalare <.< har en 12" med dubbla 2ohms talspolar men vill testa hur det låter med 4st 4ohms basar. dom är 8"
blocket ligger på 1500rms och 1ohm stabilt
hur ska ja koppla dom 4 8"basarna?
Learning by doing
23 Inlägg
3 september 2007
Det enklaste är att ta ihop alla plus poler från alla högtalare och sedan ta alla minus polerna.
Koppla in det på steget.
4/4 = 1 ohm
Alltså det är 4 ohm i varje och det är 4 st.
Då får du ner allt till 1 ohm
