3456
elprblem - L.E.D och strobe
41 Inlägg
15 oktober 2005
bakgrund:
jag har monterat strobljus  på bilen samt ett L.E.D kit under bilen. stroben och L.E.D:t går på två olika kabelhärvor och båda sitter på batteriet både plus och minus.
Problem
Båda systemen funkar men inte samtidigt!!!
om du har stroben på och slår på led-ljusen så slocknar led-ljusen efter att par sekunder. om du har på led-ljusen och sedan slår på stroben så slockar led-ljusen.
har provat att flytta jorden utan resultat.
jag börjar tro att dosan som sköter stroben stör ut led-ljusen var på de stängs av.  har provat att skärma av med folie utan resultat
VAD GÖRA???
seriösa svar... tack på förhand!
When better cars are built, Buick will build them.
