4709
Golf III som drar mycket olja!!!
253 Inlägg
18 oktober 2005
Ja vi  har en golf III Gti 8v som drar mycket olja!!
Och när jag kolla på oljestickan så var det som små bubblor på den precis som det var vatten i den. Detta var precis efter ett termostat byte. Har bubblorna på oljestickan nåt med termostatbytet eller är det topppackningen som har gått??? Tacksam för svar genast!!!!
                //Martin
Dalsland......Varför trängas?
81 Inlägg
18 oktober 2005
ett enkelt sätt att se om det är vatten i oljan. är den grådaskig? typ möljkfärgad. är den det så har du vatten i oljan och ev topp-packning kan ha gått.
253 Inlägg
18 oktober 2005
ok ska kolla det.. Tack för svaret!! Nån annan som har nån ide om vad det kan vara???
                //Martin
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
18 oktober 2005
Är det inte toppackningen så kan D vara packboxen innanför svänghjulet, sliten i motorn(blårykande avgaser) eller Oljepluggen / främre vevaxeltätning (oljeläck på backen om den står ett tag, speciellt vid varm motor) Lycka till!
18 Inlägg
19 oktober 2005
Kolla kolvringarna ventilspackningarna är där mycke olja vid tändstiften när du tar av dom?
MVh Frans
460 Inlägg
22 oktober 2005
kolla om vevhusventilationen fungerar som den ska.
Är den tätt så kan man få ökad oljeförbrukning
253 Inlägg
24 oktober 2005
Ok men hur kollar jag detta då??? Och hur åtgärdar jag det om det är så att den är tät              //Martin
253 Inlägg
24 oktober 2005
Motorn är ej sliten för det ryker inte blått eller mer än normalt och den läcker ingen olja som vi märkt iaf.Har ej kollat om dert är mycket olja på tändstiften än. Vad är fel om det är det då??
                                  //Martin
18 Inlägg
25 oktober 2005
Då är det ventilskåp packningarna som är i sönder om där e olja vid tändstiften!
MVH Frans
