3013
avgasröret passar inte på downpipe. svetsning?
91 Inlägg
12 september 2007
hej. jag e ny här. so go easy one me on this one
jag har köpte ett "xspower" avgassystem tro de heter så. men främre röret passer inte på downpipen.
har läst på forumet att andra va tvunga å köpa xspower downpipe och även grenröret från xspower ??? för att de ska passa som de ska med turbon.
nu undra jag om man kan svetsa till fämre röret ELLER downpipen så avgassystem blir i rätt vinkel så det passar. andra förslag ? bättre att köpa dp och grenrör?
det är till en 200sx s13 -91 .
downpipen som är på nu tro jag inte är orginal. den är 3' tum där man koppla på främre röret
1 661 Inlägg
13 september 2007
varför passar det inte? Kan du svetsa så gör det. En muff kanske behövs så det passar?
91 Inlägg
13 september 2007
de tre hållen som sitter på downpipe och främre röret passar inte. skulle jag monter xspower röret på downpipen så skulle hela avgassystem sticka ut
på en utav sidorna.
det måste vridas ca 40-60 grader
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
13 september 2007
på en utav sidorna.
Du kan ju köpa rör å bygga en egen skarv på nått vis, men visst känns de väl roligare om man får ha sakerna omoddade. Ja hade köpt dp och grenröret smile
Om inte annat så vet jag att mekonomen säljer rör som är vinklade osv. Och de är inte så dyra heller.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
