3037
850 Fram & bak spoiler på Volvo 740 -86
118 Inlägg
12 september 2007
Tjena.. smile
Som rubriken lyder så undrar jag hur mkt som behövs göras för att få på fram och bak spoiler från en volvo 850 på en 740..
Har pratat med några och enligt dom är det i princip bara att göra egna fästen för formen ska passa ungefär, stämmer detta?
Tacksam för svar // David
Fetast i stan !!
991 Inlägg
13 september 2007
Takiidaa skrev:
Tjena.. smile
Menar du hela kofångarna elr menar du bara underdelen av dom ??
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
118 Inlägg
13 september 2007
Klorin_Elvis skrev:
Takiidaa skrev:
Tjena.. smile
Det beror på..
Hur mkt arbete som krävs och vad som är lättast väger in lite om jag bytar hela eller bara underdelarna!
Så behöver alla råd och tips som jag kan få vad jag ska göra..
// David
Senast redigerat av Takiidaa (13 september 2007)
3 627 Inlägg
13 september 2007
med bara underdelarna ger du dig själv 10ggr så mkt jobb!
fram ska 850stötfångarn passa utan några problem!
Bak måste du däremot bredda den 8cm för att det ska se bra ut!
118 Inlägg
13 september 2007
Jaså.. Då blir det att jag fixar en hel stötfångare där fram!
Men tror jag skiter i bakspoilern.. för mkt jobb (lat) ..
En sak till.. Jag har den gamla fronten som är väldigt rak av sig på 740in.. hur kommer det se ut med en 850 stötfångare som är mer böjd?
3 627 Inlägg
13 september 2007
Du har trubbnosen med andra ord. Det ser inte konstigt ut!
118 Inlägg
13 september 2007
Hehe.. trubbnosen ja tongue
Tack så mkt för svaren.. drar upp tråden igen om det blir problem när jag ska på med skiten!
Mvh David
