3853
Större Kondensator ?
33 Inlägg
16 september 2007
Har en låda med dubbla Rockford Fosgate PUNCH 10" 400 W RMS 800 W Max, Ett Monoblock MDS 1200 Watt, Ett MACZ steg 500 Watt och en DLS Kondensator som är på 0.5 farad. När bilen står stilla så låter allt som vanligt, perfekt, men sen då jag kör bilen så är det precis som om basen sänks av sig själv och sen kommer tillbaka osv. Det verkar ju som om grejerna inte får tillräckligt med ström då jag kör, men är det för att det är något fel på generator/batteri eller behöver jag helt enkel en större kondensator tex på 1.0 farad eller mer ? Tacksam för svar! Är en nybörjare då det gäller billjud!
21 761 Inlägg
16 september 2007
Mät laddspänningen på batteripolerna när motorn är igång och du spelar ganska högt, mät också nere vid generatorn och se om det är ungefär samma värde där. Det är mellan B+ och generatorchassie som du ska mäta nere vid generatorn, men passa dig för fläktremmarna.
