4123
"Check Engine"
212 Inlägg
20 oktober 2005
Check engine lampan lyser på min bil.
har bytt lamndasod med dem lyser ändå.
kan det vara nått annat än det?
bilen är den saab 900 2.0T 96a
har öppet sportfiler på bilen, kan det vara därför?
ska åka utomlands imorgon med bilen, då känns det inte så tryggt att den lyser hela tide om det kan vara nått fel i själva motorn.
Senast redigerat av MysdressLarry (20 oktober 2005)
10 287 Inlägg
20 oktober 2005
Nån som kan SAAB får svara bättre, men "check engine" eller "lambdalampa" indikerar fel i motorsystemet.....någonstans.
Man brukar få läsa ut aktuell felkod för att veta vad det är.
/Göran
(Groucho Marx).
212 Inlägg
20 oktober 2005
bmw750 skrev:
se te o nolla datorn...
hur gör jag det?
jag kopplade bort +kabeln i några minuter men det vart ingen skildnad.
den lyser inte på en gång man startat bilen utan efter att man har kört ett tag ca 4-5 min.
736 Inlägg
20 oktober 2005
Hmm inte mycket hjälp i detta inlägg, men
"Check engine" påminner mig om när jag skulle övningsköra och försökte starta med lite lite grundgas... "Pling-plång....." Check engine. Den lyser ju när motorn stannar...
60 Inlägg
22 oktober 2005
Håll inne clear knappen i 8 sekunder så raderar du meddelanden i displayen. Gör så själv på min Saab 900 2.3 - 96 så fort den gnäller om spolarvätska, vilket den gör lite då oh då! smile
// Tommy
191 Inlägg
22 oktober 2005
Åk till saab och be dom plugga in bilen i datorn så du får se vad det är som
är anledningen till att lampan lyser, kostar ju inge större pengar..
15 Inlägg
22 oktober 2005
lyft av minuspolen av batteriet i ca 15 min. innan du monterar tillbaks den igen, Funkade för mig.
Om problemet kvarstår råds du att besöka saabhandlare så dom får kolla vad det är för fel.
Saab 900 convertible
6 851 Inlägg
22 oktober 2005
ja man kan göra så att man nollar den. men då har du ju inte löst vad det är för broblem. är det inte bättre att kolla vad felet är innan man nollar en varningslampa?
Du har väl blinkkord på din CE lampa? blinkar den att vista antal gånger när du står på tomgång eller nått sånt?
509 Inlägg
27 oktober 2005
Har du öppen dumpventil på bilen???
Har du de så sätt dit en återcirkulerande.
6 851 Inlägg
27 oktober 2005
Varför skall han göra det på en 96:a?
409 Inlägg
27 oktober 2005
min klass kompis hade samma problem men det var nått chip till styrboxen som hade gett sig åk till saab och kolla upp de!! mvh
GÖr Som Ford KÖp Volvo!
