3527
Montering Laddtrycksmätare?
Audi A4 1.8T
2 Inlägg
13 oktober 2004
Jag skulle behöva lite hjälp med att installera ladd. mätare på min a4 turbo. jag har redan tittat lite och vet att t-kopplingen ska sitta på slangen till wastegaten men är wastegaten den i metall? osv. skulle vara tacksam för lite hjälp. bilder vore inte så dumt om någån råkar ha d....
tack i förhand?
22 Inlägg
23 oktober 2004
jag skulle kunna ta nån bild på hur jag installerat mitt men hinner inte just nu.. de är väll samma motor? fast vet inte om det är skillnad på längsmonterad och tvärställd!?
Live Today
6 Inlägg
27 oktober 2004
Waste Gaten är egentligen ett spjäll, som leder avgaser
förbi turbinen. Den styrs dock av ett membran som oftast
sitter i ett metallhus. På detta metallhus sitter en slang
där du kan koppla in laddtrycksmätaren med T-rör.
Det funkar även att ta någon annan slang som sitter
monterad mellan gasspjäll och topp om det finns någon
som kanske sitter mer tillgängligt.
4 Inlägg
4 november 2004
nejdu där skulle inte jag sätta den, eller rättare sagt där har inte jag satt min A3a, och inte de flesta andra heller som jag vet..
sätt den istället mellan insuget och bränsletrycksregulatorn.
i "bakänden" på insuget går det en slang ut till en liten "metallklocka" (bränsletryckregulatorn). klipp bara av slangen där lagom så du får på T-korset.
det är där du får den absolut exakta avläsningen!
Brum säger bilen.
394 Inlägg
5 november 2004
jag har min t-koppling vid wastegaten och det funkar kanon..
sen om den vissar lite fel så tror jag det är marginelt...
Livet börjar vid 1bar! Och 15 Volt :)
Audi A4 1.8T
2 Inlägg
5 november 2004
tack för alla svar...jag hittade en bra slang o allt e installerat och klart. satte mätaren framför askoppen med en lite halvsnygg installation (måste ändå riva ner allt när jag installerar mitt neon...)
