3762
Vibrationer från Reggskylt.
257 Inlägg
23 oktober 2005
Hur kan man få reggskylten mer stum mot plåten?? eller på något annat sätt få den att inte smattra så dant. Otroligt jobbigt ljud när man hör bilen me sterion på och står utanför.
ninja_escort
23 oktober 2005
så är det alltid, vet inte vad folk gör åt skiten =S haha
257 Inlägg
23 oktober 2005
De måste ju gå o göra nått. hatar de tongue
21 761 Inlägg
23 oktober 2005
Går det inte att sätta någon sorts tunn gummiplatta bakom?....Eller kleta dit underredsmassa, men det blir kanske inte så snyggt förstås.
Senast redigerat av Drönirettab (23 oktober 2005)
32 Inlägg
23 oktober 2005
Fönsterlist brukar funka bra!
Eller tar du bara någon form av list och sätter dit!
Enklare kan det inte bli!!!
Vectra A (2000R) -89
Corsa A -92
229 Inlägg
23 oktober 2005
När jag gör nybils leveranser så sätter jag en bit dubbelhäftande tape under nr-plåten och då blir det inga vibrationer.
~ Lusen, the one and only ~
Medlem i Ösets MK http://www.osetsmk.tk/
Volvo Custom Club http://volvocustomclub.forum24.se/
864 Inlägg
23 oktober 2005
kläm under en vanlig skumgummibit liknande från den sort man gör madrasser av eller nåt dylikt, tar bort det mesta av vibrationerna...dock så kommer det antagligen alltid finnas nån form av vibrationer i bilen som kommer vara störande men det får man oftast leva med, om man inte vill isolera hela biljävel med t.ex asfaltsmatta förståss
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
23 oktober 2005
Borde (om man tänker fysiskt och räknar in olika materials varierande svängnigsbenägenhet) funka om man monterar reg. skylten i/med en hållare.
(typ en hundring eller så på mekonomen)
257 Inlägg
23 oktober 2005
va menar du me hundring?
100:- eller hund ring?
69 Inlägg
24 oktober 2005
Kleta på någon som dämpar och inte drar till sig skit så det sliter på lacken
Team Tondöv
649 Inlägg
24 oktober 2005
Sätt en bit asfaltmatta på baksidan av skylten, det dämpar lite i alla fall!
SSS -12
3 217 Inlägg
24 oktober 2005
Jag hade någon sorts gummimatta som jag la under... Det var skumgummi med klistrig baksida som jag fäste på skylten! Sen lät det mindre! Fick en sån av en kompis...
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Webmaster
133 Inlägg
24 oktober 2005
vanlig tvättsvamp, i delar funkar kanon wink
Mvh. Tobbe
62 Inlägg
24 oktober 2005
Hahaha =OP Tvättsvamp, hehe det var kul det. Men det fungerar ju wink
Envis optimist
454 Inlägg
24 oktober 2005
Tvättsvamp funkade då utmärkt för mig också. Inget ljud alls sen!
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
24 oktober 2005
Min plåt satt i en skylthållare och allt skramlade så jag tog bort hållaren och fäste skylten med dubbelhäftande tejp som var gjord för att användas i våta utrymmen tex badrum, och det funkade perfekt..
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
4 571 Inlägg
24 oktober 2005
jag tog och trycke in en bit tyg bara så blev det knäpptyst
69 Inlägg
24 oktober 2005
Ver inte om det är så bra då det samlas fukt i den och även grus... om man vill vara rädd om pärlan vill säga
4 554 Inlägg
24 oktober 2005
vanligt silicon funkar utmärkt.. hade jag på förra bilen.. läg en radda runt regplåten och låt de torka sen monterar du..
Hewi
571 Inlägg
24 oktober 2005
Om du tar tvättsvamp ta en med shampoo då så skummar det när du poppar i regn+att du håller kofångaren ren wink
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
