3693
Var sitter färgkoden på en 245 -87
53 Inlägg
23 september 2007
Undrar bara var man kan tänkas hitta de små siffrorna?!
de sitter 3 skyltar under huven. ena de står lite kg o massa nummer samt chassi nr. sen nån vit klister lapp men många nummer sen motortyr skylt men den här inte hit.
jag vet att vissa bilar sitter den i motor rummet, andra i bagaget andra innan för stolpen av förar lr pass. dörren.
är så svårt o veta vilka nummer man ska ta smileroll
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
23 september 2007
ska va i motor rummet har ajg för mig lr så va de i nån av dörrarna ska de vara mins ej exakt vilken har en 240 gör de sj bok här nånstans kan se om jag hittar nått i den då kan jag skicka 1 pm
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
23 september 2007
motorrum eller B stolpen
C H E V R O L E T <3
5 650 Inlägg
23 september 2007
hittade inget om de i boken men de brukar va torpedväggen lr förar dörren oftast på volvo
Yellow bug!
1 640 Inlägg
23 september 2007
På 140 och 240 har jag hittat dom under a-stolpen på vänster sida. Där den slutar. Ska stå xxx-x. Typ "189-2" som jag har.
Kan också sitta ovanför vänstra framlyktan, där sitter min iallafall.
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
53 Inlägg
23 september 2007
ända jag hittar med xxx-x är på chassi nr brickan då de står 600-3
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
24 september 2007
Siytter öftast över vänster lykta, Hittade du det så, Grattis du har koden:D
Är svensk, Åker Svensk
http://www.smsnetwork.org/?r=13424&epi=UNIK_ID Skit bra gratis sms sida om man har ont om pengar! Samla kredit att skicka för genom att gå in på sidor!!
