2305
Byta bromsskivor på astra coupe akuthjälp
6 Inlägg
29 september 2007
skulle byta bak bromsskivorna på min astra 00 idag. 5 minuters jobb tänkte jag! men nu får ja inte tillbaka broms oken pga kolven.
Går inte att få den enda in den är inte fast rostad,
är ganska säker på  att man ska skruva in den men det värkar inte hända något!
Under kolven är det en fem kantad bult någon som vet meningen med denna??
Hoppas någon kan hjälpa skulle vara lättare om man vet exakt vad man ska göra!
Våga Vägra Volvo!
326 Inlägg
4 oktober 2007
Är du säker på att den är skruvad?
Du kan ju använda dig utav en stor polygrip och pressa in kolven, de bör funka.
Annars får du väl lossa på den där "femkantade" bulten, och se om de funkar då. Men ja tror de ska gå att pressa in kolven, inte skruva.
Vad sa du? Har Pappa betalat?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
4 oktober 2007
håller med klinta,, stor plly, och tryck lite lätt på pedalen så den åker ut lite igen, och nyp med pllyn igen, och håll på så en stund så borde den röra sej lättare sen och förhoppningsvis komma in en bit till
414 Inlägg
4 oktober 2007
Eller så köper du ett kolvverktyg på Biltema! Lättare kan det itne bli och inte så farligt dyrt heller, gud vad jag älskar det verktyget hjälpt mig många gånger big_smile
http://www.biltema.se/products/product. … emId=82463 bara o köp!
hej
