3598
Laga varningslamporna på enklast vis..
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
4 oktober 2007
Som ämnet beskriver...
Hur lagar man enklast varningslamporna i en Volvo 740 .. har fixat den ene i vänster bakdörr där var det tydligen bara dörrströmbrytaren som behövdes bytas och lampan i glaset..
Sen de andra tre hur ska jag göra med dom?
Har kollat lamporna.. verkar inte som det kommer ström fram till lampan .. hur ska jag göra för att det ska fungera?
tacksam för PM svar tongue
mvh cool
Senast redigerat av volvo740mannen (4 oktober 2007)
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
4 oktober 2007
Antar att du menar de röda lamporna (röda lampglas) som sitter i bakkant på dörren *för att varna andra bilister att dörren är öppen*
Funkar innerbelysningen när dessa dörrar öppnas?
I så fall är det inget fel på dörrkontakterna.
För övrigt så får du nog mäta dig fram med en spänningsprovare.
T.ex. http://www.biltema.se/products/product. … emId=82728
695 Inlägg
5 oktober 2007
Ja det har du rätt i .. ska nog dra till skroten på Måndag och ta fler dörrkontakter.. kan vara dåliga de jag har..
695 Inlägg
7 november 2007
Nä vart ingen ström i den svarte kablen/dörrvarningslampkablen.. hur ska jag göra nu då? det funkade iheller inte med nya dörrkontakter..
296 Inlägg
8 november 2007
använd en multimeter   om inte du förstår dig på en sån så be en kommpis,  svårt och dyrt å gissa sig fram vad felet är. smile
